Bonjour à tous et @Loic ,
Je rencontre un petit soucis avec le Hue Dimmer Switch RWL021 et le plugin Zigbee.
Le Hue Dimmer est bien reconnu mais, sur les 4 commandes disponibles, une seule retourne une valeur (Etat logicalID 2::64512::cmd::1) les trois autres (Bouton, type, event) restent désespérément vierges de toute valeur.
La valeur de la commande « Etat » correspond au bouton sur lequel j’appuie (1 = On, 2 = Up, 3 = Down et 4 = Off).
J’aimerais remonter l’info « press_type » (long release ou short release) telle que je la trouve dans les logs
et éventuellement avoir des valeurs pour les différentes commandes.
Par avance merci pour votre aide (je mets quelques logs juste après)
[2021-04-26 12:23:25][DEBUG] : {"devices":{"00:17:88:01:06:e9:2e:b0":{"2":{"64512":{"cmd":{"0":{"value":"0","cluster_name":"PhilipsRemoteCluster"},"1":{"value":"4","cluster_name":"PhilipsRemoteCluster"},"1.1":{"value":"3145728","cluster_name":"PhilipsRemoteCluster"},"1.2":{"value":"0","cluster_name":"PhilipsRemoteCluster"},"1.3":{"value":"33","cluster_name":"PhilipsRemoteCluster"},"1.4":{"value":"0","cluster_name":"PhilipsRemoteCluster"},"1.5":{"value":"0","cluster_name":"PhilipsRemoteCluster"}}}},"1":{"6":{"cmd":{"0":{"value":"64","cluster_name":"On\/Off"},"1":{"value":"0","cluster_name":"On\/Off"},"1.1":{"value":"0","cluster_name":"On\/Off"}}}}}}}
[2021-04-26 12:23:25][DEBUG] : Search command for 00:17:88:01:06:e9:2e:b0 logicalId : 2::64512::cmd::0 => 0
[2021-04-26 12:23:25][DEBUG] : Search command for 00:17:88:01:06:e9:2e:b0 logicalId : 2::64512::cmd::1 => 4
[2021-04-26 12:23:25][DEBUG] : Search command for 00:17:88:01:06:e9:2e:b0 logicalId : 2::64512::cmd::1.1 => 3145728
[2021-04-26 12:23:25][DEBUG] : Search command for 00:17:88:01:06:e9:2e:b0 logicalId : 2::64512::cmd::1.2 => 0
[2021-04-26 12:23:25][DEBUG] : Search command for 00:17:88:01:06:e9:2e:b0 logicalId : 2::64512::cmd::1.3 => 33
[2021-04-26 12:23:25][DEBUG] : Search command for 00:17:88:01:06:e9:2e:b0 logicalId : 2::64512::cmd::1.4 => 0
[2021-04-26 12:23:25][DEBUG] : Search command for 00:17:88:01:06:e9:2e:b0 logicalId : 2::64512::cmd::1.5 => 0
[2021-04-26 12:23:25][DEBUG] : Search command for 00:17:88:01:06:e9:2e:b0 logicalId : 1::6::cmd::0 => 64
[2021-04-26 12:23:25][DEBUG] : Search command for 00:17:88:01:06:e9:2e:b0 logicalId : 1::6::cmd::1 => 0
[2021-04-26 12:23:25][DEBUG] : Search command for 00:17:88:01:06:e9:2e:b0 logicalId : 1::6::cmd::1.1 => 0
[2021-04-26 12:23:25][DEBUG] : {"devices":{"00:17:88:01:06:e9:2e:b0":{"2":{"64512":{"event":{"off_short_release":{"value":{"button":"off","press_type":"short_release","command_id":0,"args":[4,3145728,2,33,2,0]},"cluster_name":"PhilipsRemoteCluster"},"off_press":{"value":{"button":"off","press_type":"press","command_id":0,"args":[4,3145728,0,33,0,0]},"cluster_name":"PhilipsRemoteCluster"}},"cmd":{"0":{"value":"0","cluster_name":"PhilipsRemoteCluster"},"1":{"value":"4","cluster_name":"PhilipsRemoteCluster"},"1.1":{"value":"3145728","cluster_name":"PhilipsRemoteCluster"},"1.2":{"value":"2","cluster_name":"PhilipsRemoteCluster"},"1.3":{"value":"33","cluster_name":"PhilipsRemoteCluster"},"1.4":{"value":"2","cluster_name":"PhilipsRemoteCluster"},"1.5":{"value":"0","cluster_name":"PhilipsRemoteCluster"}}}}}}}
[2021-04-26 12:23:25][DEBUG] : Search event command for 00:17:88:01:06:e9:2e:b0 logicalId : 2::64512::event::off_short_release::button => off
[2021-04-26 12:23:25][DEBUG] : Search event command for 00:17:88:01:06:e9:2e:b0 logicalId : 2::64512::event::off_short_release::press_type => short_release
[2021-04-26 12:23:25][DEBUG] : Search event command for 00:17:88:01:06:e9:2e:b0 logicalId : 2::64512::event::off_short_release::command_id => 1
[2021-04-26 12:23:25][DEBUG] : Search event command for 00:17:88:01:06:e9:2e:b0 logicalId : 2::64512::event::off_short_release::args => Array
[2021-04-26 12:23:25][DEBUG] : Search event command for 00:17:88:01:06:e9:2e:b0 logicalId : 2::64512::event::off_press::button => off
[2021-04-26 12:23:25][DEBUG] : Search event command for 00:17:88:01:06:e9:2e:b0 logicalId : 2::64512::event::off_press::press_type => press
[2021-04-26 12:23:25][DEBUG] : Search event command for 00:17:88:01:06:e9:2e:b0 logicalId : 2::64512::event::off_press::command_id => 1
[2021-04-26 12:23:25][DEBUG] : Search event command for 00:17:88:01:06:e9:2e:b0 logicalId : 2::64512::event::off_press::args => Array
[2021-04-26 12:23:26][DEBUG] : http://127.0.0.1:8484/device/command type : PUT
[2021-04-26 12:23:26][DEBUG] : {"ieee":"00:21:2e:ff:ff:03:30:3b","cmd":[{"endpoint":10,"cluster":"on_off","command":"off","await":1}],"allowQueue":false}
[2021-04-26 12:23:26][DEBUG] : Search command for 00:17:88:01:06:e9:2e:b0 logicalId : 2::64512::cmd::1.1 => 3145728
[2021-04-26 12:23:26][DEBUG] : Search command for 00:17:88:01:06:e9:2e:b0 logicalId : 2::64512::cmd::1.2 => 2
[2021-04-26 12:23:26][DEBUG] : Search command for 00:17:88:01:06:e9:2e:b0 logicalId : 2::64512::cmd::1.3 => 33
[2021-04-26 12:23:26][DEBUG] : Search command for 00:17:88:01:06:e9:2e:b0 logicalId : 2::64512::cmd::1.4 => 2
[2021-04-26 12:23:26][DEBUG] : Search command for 00:17:88:01:06:e9:2e:b0 logicalId : 2::64512::cmd::1.5 => 0
[2021-04-26 12:23:27][DEBUG] : http://127.0.0.1:8484/device/command type : PUT
[2021-04-26 12:23:27][DEBUG] : {"ieee":"00:21:2e:ff:ff:03:30:3b","cmd":[{"endpoint":10,"cluster":"on_off","command":"off","await":1}],"allowQueue":false}
[2021-04-26 12:23:38][DEBUG] : {"devices":{"00:17:88:01:06:e9:2e:b0":{"2":{"64512":{"cmd":{"0":{"value":"0","cluster_name":"PhilipsRemoteCluster"},"1":{"value":"4","cluster_name":"PhilipsRemoteCluster"},"1.1":{"value":"3145728","cluster_name":"PhilipsRemoteCluster"},"1.2":{"value":"0","cluster_name":"PhilipsRemoteCluster"},"1.3":{"value":"33","cluster_name":"PhilipsRemoteCluster"},"1.4":{"value":"0","cluster_name":"PhilipsRemoteCluster"},"1.5":{"value":"0","cluster_name":"PhilipsRemoteCluster"}}}},"1":{"6":{"cmd":{"0":{"value":"64","cluster_name":"On\/Off"},"1":{"value":"0","cluster_name":"On\/Off"},"1.1":{"value":"0","cluster_name":"On\/Off"}}}}}}}
[2021-04-26 12:23:38][DEBUG] : Search command for 00:17:88:01:06:e9:2e:b0 logicalId : 2::64512::cmd::0 => 0
[2021-04-26 12:23:38][DEBUG] : Search command for 00:17:88:01:06:e9:2e:b0 logicalId : 2::64512::cmd::1 => 4
[2021-04-26 12:23:38][DEBUG] : Search command for 00:17:88:01:06:e9:2e:b0 logicalId : 2::64512::cmd::1.1 => 3145728
[2021-04-26 12:23:38][DEBUG] : Search command for 00:17:88:01:06:e9:2e:b0 logicalId : 2::64512::cmd::1.2 => 0
[2021-04-26 12:23:38][DEBUG] : Search command for 00:17:88:01:06:e9:2e:b0 logicalId : 2::64512::cmd::1.3 => 33
[2021-04-26 12:23:38][DEBUG] : Search command for 00:17:88:01:06:e9:2e:b0 logicalId : 2::64512::cmd::1.4 => 0
[2021-04-26 12:23:38][DEBUG] : Search command for 00:17:88:01:06:e9:2e:b0 logicalId : 2::64512::cmd::1.5 => 0
[2021-04-26 12:23:38][DEBUG] : Search command for 00:17:88:01:06:e9:2e:b0 logicalId : 1::6::cmd::0 => 64
[2021-04-26 12:23:38][DEBUG] : Search command for 00:17:88:01:06:e9:2e:b0 logicalId : 1::6::cmd::1 => 0
[2021-04-26 12:23:38][DEBUG] : Search command for 00:17:88:01:06:e9:2e:b0 logicalId : 1::6::cmd::1.1 => 0
[2021-04-26 12:23:38][DEBUG] : {"devices":{"00:17:88:01:06:e9:2e:b0":{"2":{"64512":{"event":{"off_press":{"value":{"button":"off","press_type":"press","command_id":0,"args":[4,3145728,0,33,0,0]},"cluster_name":"PhilipsRemoteCluster"}}}}}}}
[2021-04-26 12:23:38][DEBUG] : Search event command for 00:17:88:01:06:e9:2e:b0 logicalId : 2::64512::event::off_press::button => off
[2021-04-26 12:23:38][DEBUG] : Search event command for 00:17:88:01:06:e9:2e:b0 logicalId : 2::64512::event::off_press::press_type => press
[2021-04-26 12:23:38][DEBUG] : Search event command for 00:17:88:01:06:e9:2e:b0 logicalId : 2::64512::event::off_press::command_id => 1
[2021-04-26 12:23:38][DEBUG] : Search event command for 00:17:88:01:06:e9:2e:b0 logicalId : 2::64512::event::off_press::args => Array
[2021-04-26 12:23:39][DEBUG] : http://127.0.0.1:8484/device/command type : PUT
[2021-04-26 12:23:39][DEBUG] : {"ieee":"00:21:2e:ff:ff:03:30:3b","cmd":[{"endpoint":10,"cluster":"on_off","command":"off","await":1}],"allowQueue":false}
[2021-04-26 12:23:39][DEBUG] : {"devices":{"00:17:88:01:06:e9:2e:b0":{"2":{"64512":{"event":{"off_hold":{"value":{"button":"off","press_type":"hold","command_id":0,"args":[4,3145728,1,33,8,0]},"cluster_name":"PhilipsRemoteCluster"}},"cmd":{"0":{"value":"0","cluster_name":"PhilipsRemoteCluster"},"1":{"value":"4","cluster_name":"PhilipsRemoteCluster"},"1.1":{"value":"3145728","cluster_name":"PhilipsRemoteCluster"},"1.2":{"value":"1","cluster_name":"PhilipsRemoteCluster"},"1.3":{"value":"33","cluster_name":"PhilipsRemoteCluster"},"1.4":{"value":"8","cluster_name":"PhilipsRemoteCluster"},"1.5":{"value":"0","cluster_name":"PhilipsRemoteCluster"}}}}}}}
[2021-04-26 12:23:39][DEBUG] : Search event command for 00:17:88:01:06:e9:2e:b0 logicalId : 2::64512::event::off_hold::button => off
[2021-04-26 12:23:39][DEBUG] : Search event command for 00:17:88:01:06:e9:2e:b0 logicalId : 2::64512::event::off_hold::press_type => hold
[2021-04-26 12:23:39][DEBUG] : Search event command for 00:17:88:01:06:e9:2e:b0 logicalId : 2::64512::event::off_hold::command_id => 1
[2021-04-26 12:23:39][DEBUG] : Search event command for 00:17:88:01:06:e9:2e:b0 logicalId : 2::64512::event::off_hold::args => Array
[2021-04-26 12:23:39][DEBUG] : Search command for 00:17:88:01:06:e9:2e:b0 logicalId : 2::64512::cmd::0 => 0
[2021-04-26 12:23:39][DEBUG] : Search command for 00:17:88:01:06:e9:2e:b0 logicalId : 2::64512::cmd::1 => 4
[2021-04-26 12:23:39][DEBUG] : Search command for 00:17:88:01:06:e9:2e:b0 logicalId : 2::64512::cmd::1.1 => 3145728
[2021-04-26 12:23:39][DEBUG] : Search command for 00:17:88:01:06:e9:2e:b0 logicalId : 2::64512::cmd::1.2 => 1
[2021-04-26 12:23:39][DEBUG] : Search command for 00:17:88:01:06:e9:2e:b0 logicalId : 2::64512::cmd::1.3 => 33
[2021-04-26 12:23:39][DEBUG] : Search command for 00:17:88:01:06:e9:2e:b0 logicalId : 2::64512::cmd::1.4 => 8
[2021-04-26 12:23:39][DEBUG] : Search command for 00:17:88:01:06:e9:2e:b0 logicalId : 2::64512::cmd::1.5 => 0
[2021-04-26 12:23:39][DEBUG] : {"devices":{"00:17:88:01:06:e9:2e:b0":{"2":{"64512":{"event":{"off_long_release":{"value":{"button":"off","press_type":"long_release","command_id":0,"args":[4,3145728,3,33,12,0]},"cluster_name":"PhilipsRemoteCluster"}},"cmd":{"0":{"value":"0","cluster_name":"PhilipsRemoteCluster"},"1":{"value":"4","cluster_name":"PhilipsRemoteCluster"},"1.1":{"value":"3145728","cluster_name":"PhilipsRemoteCluster"},"1.2":{"value":"3","cluster_name":"PhilipsRemoteCluster"},"1.3":{"value":"33","cluster_name":"PhilipsRemoteCluster"},"1.4":{"value":"12","cluster_name":"PhilipsRemoteCluster"},"1.5":{"value":"0","cluster_name":"PhilipsRemoteCluster"}}}}}}}
[2021-04-26 12:23:39][DEBUG] : Search event command for 00:17:88:01:06:e9:2e:b0 logicalId : 2::64512::event::off_long_release::button => off
[2021-04-26 12:23:39][DEBUG] : Search event command for 00:17:88:01:06:e9:2e:b0 logicalId : 2::64512::event::off_long_release::press_type => long_release
[2021-04-26 12:23:39][DEBUG] : Search event command for 00:17:88:01:06:e9:2e:b0 logicalId : 2::64512::event::off_long_release::command_id => 1
[2021-04-26 12:23:39][DEBUG] : Search event command for 00:17:88:01:06:e9:2e:b0 logicalId : 2::64512::event::off_long_release::args => Array
[2021-04-26 12:23:39][DEBUG] : Search command for 00:17:88:01:06:e9:2e:b0 logicalId : 2::64512::cmd::1.2 => 3
[2021-04-26 12:23:39][DEBUG] : Search command for 00:17:88:01:06:e9:2e:b0 logicalId : 2::64512::cmd::1.4 => 12
[2021-04-26 12:23:40][DEBUG] : http://127.0.0.1:8484/device/command type : PUT
