Huawei E3372 clé 4 G
@Kyoshi
Le numéro caché est celui du numéro de ma carte Sim.
Je n’ai peut-être pas bien compris ce qu’il faut indiqué dans la champ passerelle.
Quelle est donc ce n°commun ?
@Mips
Ben non, il ne faut pas indiquer son numéro mais le numéro de la passerelle comme indiqué.
Dans ton cas : +33695000695
Ok merci, j’ai recherché sur le net je viens juste faire l’essai
ça fonctionne.
Merci encore.:smile:
Ce fut laborieux.
Ok, merci de cocher le post de la solution pour que les personnes retrouvent facilement en cas de problème similaire.
