Homebridge Volets zigbee Etat Inversé + défaut ouverture
Nous utilisateur de Jeedom, je viens d’installer Homebridge pour gérer mes volets via mon IPhone
Le pont et les volets sont reconnus sur mon iPhone, mais leur état est inversé. Je les ferme en cliquant sur ouvrir (puis qu’inversé), mais la réouverture est impossible. Le slider ne fonctionne aussi qu’en fermeture.
J’ai réinstallé le pont, modifié les commandes en utilisant celles nommées avec homebridge entre parenthèses. Rien n’y fait
Sous Jeedom les volets fonctionnent parfaitement sans inversion dans les commandes.
Ma config:
  • Jeedom 4.1.27 sous RPI4
  • Plugin Officiel ZigBee
  • Zigbee Conbee II
  • Interrupteur Volet Roulant DooWifi (Tuya TS130F)
  • Iphone SE sous iOS15.1
  • HomePod sous IOS15.1.1
  • Homebridge stable. Dépendances OK. Démon OK
Merci de votre aide :wink:
Bonjour, je vous invite à lire la documentation, la partie sur les volets donne une information.
Le type générique volet état est un état ouverture (donc 0 = pas ouvert). Il faut donc utiliser l’autre qui permet d’inverser.
Arh Zo ! il fallait {resrevni} les commandes, effectivement c’est logique :wink:
Bon ok, ca marche.
Maintenant quelle est la différence entre les types :
Volet Bouton Descendre et Fenêtre Motorisée Descendre (Homebridge)
Faut-il utiliser celle taguée (Homebridge) afin d’assurer une meilleure compatibilité ?
Il faut une cohérence de types génériques entre l’état et les commandes … donc si vous avez un état volet utilisez les commandes volets.
La différence sera le type de l’équipement dans homekit. Si c’est un volet, choisissez volet, si c’est une fenêtre motorisée, choisissez fenêtre motorisées (les deux peuvent être sur le même fenêtre). Exemple un velux avec protection solaire.
Ok donc voici ma config finale qui fonctionne
  • Etat = Info / Volet Etat Fermeture (Homebridge)
  • Position = Action / Volet Bouton Slider
  • Stop = Action / Volet Bouton Stop (ou Aucun car non géré)
  • Monter = Action / Volet Bouton Descendre
  • Descendre = Action / Volet Bouton Monter
Merci pour tout :+1:
