Suite à un changement de materiel et passage de Odroid C2 à RPi4, le démon Homebridge ne se lance plus.
J’ai essayé de désinstaller et réinstaller le plugin, de faire réparer et réinstaller, rien n’y fait.
Voici mes logs, si quelqu’un peu m’aider…
Debuginfo.pdf (144,7 Ko) homebridge.pdf (19,6 Ko) homebridge_daemon.pdf (19,2 Ko) homebridge_dep.pdf (19,4 Ko)
Merci d’avance
Bonsoir @Airwolf33
Pour les log tu n’est pas obligé de passer par un .pdf …
tutoriel cliquez ici
Bonne soirée
Ok, il semble que le soucis soit à partir de là…. Mais je ne sais pas comment réparer…
TypeError: commander.allowUnknownOption is
not a function
at new HomebridgeConfigUi (/usr/lib/node_modules/homebridge-
config-ui-x/src/index.ts:28:8)
at /var/www/html/plugins/homebridge/resources/node_modules/
homebridge/src/server.ts:397:40
at Array.forEach (<anonymous>)
at Server.loadPlatforms (/var/www/html/plugins/homebridge/
resources/node_modules/homebridge/src/server.ts:374:27)
at Server.start (/var/www/html/plugins/homebridge/resources/
node_modules/homebridge/src/server.ts:153:29)
at cli (/var/www/html/plugins/homebridge/resources/node_modules/
homebridge/src/cli.ts:80:10)
at Object.<anonymous> (/var/www/html/plugins/homebridge/
resources/node_modules/homebridge/bin/homebridge:17:22)
at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1072:14)
at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/
loader.js:1101:10)
at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:937:32)
[8/3/2021, 5:32:35 PM] Got SIGTERM, shutting down Homebridge...
Peux tu faire le bouton de réparation et réinstallation ? Il faudra retirer le pont évidemment. Et le nom ne peut pas être le même que sur ton ancienne plateforme.
Je vois ça aussi :
=;eth0;IPv4;Homebridge\032586A\0327E91;_hap._tcp;local;0E
_3B_8C_C9_58_6A.local;172.17.0.1;51107;"sh=6HW9rA=="
"ci=2" "sf=0" "s#=1" "pv=1.1" "md=homebridge"
"id=0E:3B:8C:C9:58:6A" "ff=0" "c#=9"
C’est quoi cette ip bizarre 172.17.0.1 ?
C’est fait, Pont retiré de l’appli maison, Nom différent de l’ancienne plateforme, code différent aussi.
Voici les Logs apres appui sur le bouton.
Pour l’IP, je ne sais absolument pas d’où elle sort, mon réseau est en 192.168.1.X Comment modifier ca ?
Dependances :
== 03/08/2021 21:06:44 == Installation des dépendances de homebridge
[ 0% ] : Vérification des droits...
[ 4% ] : Vérification des droits : [ OK ]
[ 5% ] : Mise à jour APT et installation des packages nécessaires...
[ 9% ] : Mise à jour APT et installation des packages nécessaires : [ OK ]
[ 10% ] : Prérequis...
[ 14% ] : Prérequis : [ OK ]
[ 15% ] : Installation des packages nécessaires...
[ 19% ] : Installation des packages nécessaires : [ OK ]
[ 20% ] : Vérification du système...
[ 24% ] : Vérification du système : [ OK ]
[ 25% ] : Vérification de la version de NodeJS installée...
[Check Version NodeJS actuelle : Aucune : [ KO ]
[ 29% ] : Vérification de la version de NodeJS installée : [ OK ]
[ 30% ] : Installation de NodeJS 14...
Utilisation du dépot officiel
[Check Version NodeJS après install : v14.17.4 : [ OK ]
[Check Prefix : /usr and sudo prefix : /usr and www-data prefix : /usr : [ OK ]
[ 49% ] : Installation de NodeJS 14 : [ OK ]
[ 50% ] : Nettoyage...
[ 59% ] : Nettoyage : [ OK ]
[ 60% ] : Nettoyage anciens modules...
[ 69% ] : Nettoyage anciens modules : [ OK ]
[ 70% ] : Installation de Homebridge master, veuillez patienter svp...
[ 89% ] : Installation de Homebridge master, veuillez patienter svp : [ OK ]
[ 90% ] : Configuration Avahi...
[ 99% ] : Configuration Avahi : [ OK ]
[100% ] : Terminé !
== OK == Installation Réussie
[2021-08-03 21:06:28][INFO] : Procedure de réparation
[2021-08-03 21:06:28][INFO] : suppression des accessoires et du persist
[2021-08-03 21:06:28][INFO] : Homebridge supprimé
[2021-08-03 21:06:36][INFO] : création d'une nouvelle MAC adress : 0F:74:D7:9C:D0:FF
[2021-08-03 21:06:36][INFO] : réinstallation des dependances
[2021-08-03 21:06:37][INFO] : Génération du fichier config.json de Homebridge
Démon :
[8/3/2021, 9:12:39 PM] Loaded config.json with 0 accessories and 2 platforms.
[8/3/2021, 9:12:40 PM] ---
[8/3/2021, 9:12:40 PM] Loaded plugin: homebridge-jeedom@v1.5.0
[8/3/2021, 9:12:42 PM] Registering platform 'homebridge-jeedom.Jeedom'
[8/3/2021, 9:12:42 PM] ---
[8/3/2021, 9:12:43 PM] Loaded plugin: homebridge-alexa@0.5.39
[8/3/2021, 9:12:43 PM] Registering platform 'homebridge-alexa.Alexa'
[8/3/2021, 9:12:43 PM] ---
[8/3/2021, 9:12:44 PM] Loaded plugin: homebridge-camera-ffmpeg@3.1.2
[8/3/2021, 9:12:44 PM] Registering platform 'homebridge-camera-ffmpeg.Camera-ffmpeg'
[8/3/2021, 9:12:44 PM] ---
[8/3/2021, 9:12:44 PM] Loaded plugin: homebridge-config-ui-x@4.41.2
[8/3/2021, 9:12:44 PM] Registering platform 'homebridge-config-ui-x.config'
[8/3/2021, 9:12:44 PM] Loaded plugin: homebridge-gsh@2.0.1
[8/3/2021, 9:12:44 PM] Registering platform 'homebridge-gsh.google-smarthome'
[8/3/2021, 9:12:44 PM] Loading 2 platforms...
[8/3/2021, 9:12:44 PM] [Jeedom_RPI4] Initializing Jeedom platform...
[8/3/2021, 9:12:44 PM] [Jeedom_RPI4] debugLevel:100
[8/3/2021, 9:12:44 PM] [Jeedom_RPI4] [INFO] Adresse Jeedom bien configurée :http://192.168.1.245
[8/3/2021, 9:12:44 PM] [Config] Initializing config platform...
[8/3/2021, 9:12:44 PM] TypeError: commander.allowUnknownOption is not a function
at new HomebridgeConfigUi (/usr/lib/node_modules/homebridge-config-ui-x/src/index.ts:28:8)
at /var/www/html/plugins/homebridge/resources/node_modules/homebridge/src/server.ts:397:40
at Server.loadPlatforms (/var/www/html/plugins/homebridge/resources/node_modules/homebridge/src/server.ts:374:27)
at Server.start (/var/www/html/plugins/homebridge/resources/node_modules/homebridge/src/server.ts:153:29)
at cli (/var/www/html/plugins/homebridge/resources/node_modules/homebridge/src/cli.ts:80:10)
at Object.<anonymous> (/var/www/html/plugins/homebridge/resources/node_modules/homebridge/bin/homebridge:17:22)
at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1101:10)
[8/3/2021, 9:12:44 PM] Got SIGTERM, shutting down Homebridge...
Mais je pense en effet que cette IP bizarre peut être la source du pb… le truc c’est que je ne sais pas comment y remédier !
Je ne vois pas… j’ai la même version de homebridge-config-ui-x que toi et j’ai pas le bug…
Je pourrais avoir accès à ton système demain ? (Plutôt matinée)
Ok pas de soucis, je te donne la main via TeamViewer demain matin, je suis dispo à partir de 9h !
Résolu par nebz en privé. Un énorme merci à lui !
voilà c’est résolu, il y avait eu un problème dans la première install de homebridge-config-ui-x et après il la gardait… je l’ai retiré, réinstallé et c’est passé… la première fois que ca arrive…
mais j’ai vu qu’ils avaient fait un rollback dernièrement, c’est un bug chez eux… donc voilà c’est réglé
