Je suis sous jeedom V4 sur raspberry, le plugin homebrige s’arrete régulierement. Il faut systématiquement le redémarrer.
J’ai le log suivant (je débute et je n’arrive pas à comprendre le pourquoi)
Si une ame charitable peut m’aider
Merci par avance
[1/31/2021, 9:31:49 AM] [jeedom homebridge] ┌──── salon > Capteur Vibration 158d00039d9c5b (199)
[1/31/2021, 9:31:49 AM] [jeedom homebridge] │ Accessoire sans Type Générique d’Etat
[1/31/2021, 9:31:49 AM] [jeedom homebridge] │ KO : Accessoire Ignoré
[1/31/2021, 9:31:49 AM] [jeedom homebridge] └─────────
[1/31/2021, 9:31:49 AM] [jeedom homebridge] ┌────RAMASSE-MIETTES─────
[1/31/2021, 9:31:49 AM] [jeedom homebridge] │ (Suppression des accessoires qui sont dans le cache mais plus dans jeedom (peut provenir de renommage ou changement de pièce))
[1/31/2021, 9:31:49 AM] [jeedom homebridge] │ Rien à supprimer
[1/31/2021, 9:31:49 AM] [jeedom homebridge] └────────────────────────
[1/31/2021, 9:31:49 AM] [jeedom homebridge] --== Homebridge est démarré et a intégré 59 accessoires ! (Si vous avez un Warning Avahi, ne pas en tenir compte) ==–
[1/31/2021, 5:04:29 PM] [jeedom homebridge] [ERROR] Erreur de récupération des évènements de mise à jour: null
(node:25037) UnhandledPromiseRejectionWarning: TypeError: Cannot read property ‹ stack › of null
at /var/www/html/plugins/homebridge/resources/node_modules/homebridge-jeedom/index.js:4919:21
at runMicrotasks ()
at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:94:5)
(node:25037) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). (rejection id: 1)
(node:25037) [DEP0018] DeprecationWarning: Unhandled promise rejections are deprecated. In the future, promise rejections that are not handled will terminate the Node.js process with a non-zero exit code.
e[0;37m[2/1/2021, 1:10:03 AM] e[0me[0;36m[Homebridge UI]e[0m Running job to cleanup config.json backup files older than 60 days…
