HomeBridge Probleme installation
Bonjour à tous et bonjour @nebz
J’ai un petit soucis avec HomeBridge au niveau du Démon (Nok)
lien pour les logs du Demon
Lien log dépendances
log plugin
mode debug
Merci à tous
Ps : je suis sous Jeedom Smart
ERROR LOADING PLUGIN homebridge-camera-ffmpeg:
Déjà ton deamon détecte un problème avec le plugin camera
Regarde si tout est bien installé du côté de ce plugin
Merci BLRPERES,
Question un peu comment dire bête
est-il obligatoire pour l’installation de HomeBridge car j’en suis dépourvu pour l’instant si c’est une obligation je vais le prendre dans ce cas.
Non rien est obligatoire à moins que tu veuilles ajouter une camera à homebridge
Dans ce cas homebridge cherche un codec qui lui est installé via le plugin camera
Merci pour l’info
je continue mes recherches :slight_smile:
Exactement si ce plugin est installé par défaut (comme celui pour Alexa) il ne sera pas utilisé tant que vous n’avez pas ajouté de configuration pour celui-ci dans les plateformes supplémentaires. Donc ne posera pas problème.
Je vois aussi que vous n’avez pas la bonne version de nodejs, celle-ci ne s’installe pas car votre gestionnaire de paquets a un problème et vous indique même la solution :
E: dpkg was interrupted, you must manually run 'sudo dpkg --configure -a' to correct the problem.
Tout vient de la !!! Une fois resolu, relancez les dépendances.
Un grand merci à vous @nebz pour votre travail et votre disponibilité en cas de petit pepin comme le mien
Effectivement la mise à jour des paquets vient de résoudre mon souci :slight_smile:
Joyce. (sujet clos)
