Homebridge non fonctionnel
Depuis quelques jours le plugin homebridge est HS sur mon jeedom. J’ai donc désactivé tous les périphériques ainsi que tous les objets pour les réactiver un par un. Le problème vient de ma pièce cuisine. Dès quelle est activée, avec ou sans périphérique activé, homebridge ne se lance pas. Avez-vous une idée d’où pourrait venir mon problème ?
Cordialement
homebridge_daemon.log (1,9 Ko)
Oui, d’un équipement de votre pièce cuisine
pouvez-vous fournir le log homebridge aussi ? et le DebugInfo
Voici les deux log en mode debug
homebridge_debug.log (238 Octets) homebridge_daemon_debug.log (10,5 Ko)
le DebugInfo, ce n’est pas celà, c’est expliqué dans la documentation.
Bien à vous
Toutes mes excuses, voici le fichier
DebugInfo_Homebridge.txt (2,1 Mo)
je vois pourtant au moins « Prise - Bar » et « Prise - Lave vaisselle » qui sont dans cuisine qui sont cochés pour être envoyé à homebridge… donc laissez en une seule et renvoyez moi DebugInfo après redémarrage du démon
je vois aussi un problème dans la génération des commandes, donc un équipement fait qqch bizarrement… pouvez vous me donner le log http.error également ?
J’ai laissé seulement une prise dans la cuisine et redémarrer le démon.
debuginfo.txt (3,2 Mo)
http.error.log (20,0 Ko)
Je ne vois toujours rien,
Désactivez toutes les pièces sauf cuisine dans homebridge
Créez une pièce « cuisine2 »
Désactivez la dans homebridge
Déplacez un par un les équipements dans celle-ci et relancez le démon entre chaque équipement, jusqu’à ce que ça fonctionne… afin de déterminer le fautif
Le fautif est prise - bar, par contre je vois pas ce qui la différencie des autres équipements
Ok bon on avance.
Pour comprendre, il faudra les infos sur chacune des commandes… roue crantée > informations.
J’ai fait une capture d’écran de chaque commande/info pour avoir les informations.
Prise-Bar.pdf (1,9 Mo)
ah zut, il y a deux « informations », je parlais de celui là
juste avec ce que vous avez déjà fourni, confirmez-vous que cette prise a les même commandes en visible/invisible que les autres prises ?
