Lors de mise à jour de Homebridge, ou de Jeedom, aucune souci. Homebridge continue de fonctionner.
Mais des que la box domotique (Raspberry Pi 3) s’éteint suite à une coupure de courant, ou même si on éteint le Raspberry proprement, Homebridge « redémarre » bien (Dépendances et Démon OK), mais dans l’App Maison tous les accessoires sont « sans réponse »
La solution a chaque fois, obligé de supprimer le pont du domicile dans l’App Maison, desinstaller le plugin Homebridge et tout recommencer et tout reparameter. Et par moment cela ne fonctionne pas du premier coup, je suis obligé de le faire jusqu’a 3 fois.
Je suis actuellement dans ce cas de « blocage », donc avant de tout supprimer il y a surement une solution ou quelque chose que je fais mal, si quelqu’un peux m’aider …
Merci !
