Homebridge dépendances ne s'installent pas
j’ai un souci avec l’installation de dépendances de Homebridge, lorsque je clique sur installation des dépendances dans le plugin, il ne me lance pas le minutage et ne fait rien…
J’ai regardé au niveau Vérification des packages système et j’ai chromium en NOK mais impossible de le réparer, je ne sais pas si il y a un lien avec mon problème?
Si jamais quelqu’un a une idée…
Merci la community :grin:
Tu as un problème dans ton installation.
Je t’invite déjà à redémarrer ça me semble un bon début :wink: on dirait que tu as une mise a jour en cours
Bonjour et merci de ta réponse rapide comme à ton habitude, j’ai redémarré mais dans les logs du plugin j’ai :
== Jeedom 4.0.58 sur Debian GNU/Linux 9.4 (stretch)/arm64/aarch64/64bits aka 'smart' avec nodeJS  et jsonrpc:enable et homebridge (stable) 2020-05-11 11:21:16
/var/www/html/plugins/homebridge/core/class/../../resources/install_homebridge.sh: line 13: pre: command not found
/var/www/html/plugins/homebridge/core/class/../../resources/install_homebridge.sh: line 14: step: command not found
/var/www/html/plugins/homebridge/core/class/../../resources/install_homebridge.sh: line 19: silent: command not found
/var/www/html/plugins/homebridge/core/class/../../resources/install_homebridge.sh: line 21: step: command not found
/var/www/html/plugins/homebridge/core/class/../../resources/install_homebridge.sh: line 22: silent: command not found
/var/www/html/plugins/homebridge/core/class/../../resources/install_homebridge.sh: line 59: step: command not found
/var/www/html/plugins/homebridge/core/class/../../resources/install_homebridge.sh: line 60: try: command not found
/var/www/html/plugins/homebridge/core/class/../../resources/install_homebridge.sh: line 61: try: command not found
/var/www/html/plugins/homebridge/core/class/../../resources/install_homebridge.sh: line 63: step: command not found
/var/www/html/plugins/homebridge/core/class/../../resources/install_homebridge.sh: line 64: silent: command not found
Version actuelle :
/var/www/html/plugins/homebridge/core/class/../../resources/install_homebridge.sh: line 111: step: command not found
KO, version obsolète à upgrader
Suppression du Nodejs existant et installation du paquet recommandé
/var/www/html/plugins/homebridge/core/class/../../resources/install_homebridge.sh: line 115: silent: command not found
/var/www/html/plugins/homebridge/core/class/../../resources/install_homebridge.sh: line 130: silent: command not found
/var/www/html/plugins/homebridge/core/class/../../resources/install_homebridge.sh: line 131: silent: command not found
Utilisation du dépot officiel
/var/www/html/plugins/homebridge/core/class/../../resources/install_homebridge.sh: line 148: try: command not found
/var/www/html/plugins/homebridge/core/class/../../resources/install_homebridge.sh: line 149: try: command not found
/var/www/html/plugins/homebridge/core/class/../../resources/install_homebridge.sh: line 152: silent: command not found
/var/www/html/plugins/homebridge/core/class/../../resources/install_homebridge.sh: line 154: nodejs: command not found
Version après install :
Version non suffisante, relancez les dépendances
/var/www/html/plugins/homebridge/core/class/../../resources/install_homebridge.sh: line 163: silent: command not found
/var/www/html/plugins/homebridge/core/class/../../resources/install_homebridge.sh: line 165: step: command not found
/var/www/html/plugins/homebridge/core/class/../../resources/install_homebridge.sh: line 166: try: command not found
/var/www/html/plugins/homebridge/core/class/../../resources/install_homebridge.sh: line 167: try: command not found
/var/www/html/plugins/homebridge/core/class/../../resources/install_homebridge.sh: line 170: step: command not found
/var/www/html/plugins/homebridge/core/class/../../resources/install_homebridge.sh: line 199: step: command not found
/var/www/html/plugins/homebridge/core/class/../../resources/install_homebridge.sh: line 200: silent: command not found
/var/www/html/plugins/homebridge/core/class/../../resources/install_homebridge.sh: line 202: silent: command not found
/var/www/html/plugins/homebridge/core/class/../../resources/install_homebridge.sh: line 203: silent: command not found
/var/www/html/plugins/homebridge/core/class/../../resources/install_homebridge.sh: line 204: try: command not found
/var/www/html/plugins/homebridge/core/class/../../resources/install_homebridge.sh: line 205: silent: command not found
/var/www/html/plugins/homebridge/core/class/../../resources/install_homebridge.sh: line 207: silent: command not found
/var/www/html/plugins/homebridge/core/class/../../resources/install_homebridge.sh: line 211: silent: command not found
/var/www/html/plugins/homebridge/core/class/../../resources/install_homebridge.sh: line 227: step: command not found
Désactivation de avahi-daemon au démarrage...(il démarrera avec le daemon (on contourne le bug de la Smart du 1 jan 1970))
/var/www/html/plugins/homebridge/core/class/../../resources/install_homebridge.sh: line 230: silent: command not found
/var/www/html/plugins/homebridge/core/class/../../resources/install_homebridge.sh: line 232: silent: command not found
/var/www/html/plugins/homebridge/core/class/../../resources/install_homebridge.sh: line 233: silent: command not found
/var/www/html/plugins/homebridge/core/class/../../resources/install_homebridge.sh: line 238: silent: command not found
/var/www/html/plugins/homebridge/core/class/../../resources/install_homebridge.sh: line 241: step: command not found
/var/www/html/plugins/homebridge/core/class/../../resources/install_homebridge.sh: line 254: step: command not found
/var/www/html/plugins/homebridge/core/class/../../resources/install_homebridge.sh: line 255: silent: command not found
/var/www/html/plugins/homebridge/core/class/../../resources/install_homebridge.sh: line 267: post: comma
Je ne pas comprendre
Le script d’installation va télécharger un script externe dans un de mes repo pour faire un affichage plus clair pour les utilisateurs.
Dans ton cas, il a pas pu le télécharger… tu filtre ton accès à Internet sortant ?
Ça fait le second comportement étrange… je continue de pencher pour le problème plus profond de ton système… je vois une smart en stretch, c’est toi qui a fait l’update à la main ? Peut être une reinstall et restauration backup ?
Bonjour, le support jeedom à réglé le problème, un problème dans l’installation a priori.
Merci encore.
