Depuis hier, suite à un redémarrage de mon raspberry le démon de homebridge passe ok pendant 1 mn puis passe en KO
ma version Jeedom : 4.3.21
Version de homebridge : 2023-09-30 08:46:36
aucun problème n’est visible dans le log, augmentez le nombre de ligne des logs dans la configuration jeedom > logs > logs à 5000, videz le log démon, puis relancez le démon et attendez votre coupure.
[12/19/2023, 3:41:56 PM] Error: Request failed with status code 400
at createError (/usr/lib/node_modules/homebridge-somfy-protect/node_modules/axios/lib/core/createError.js:16:15)
at settle (/usr/lib/node_modules/homebridge-somfy-protect/node_modules/axios/lib/core/settle.js:17:12)
at IncomingMessage.handleStreamEnd (/usr/lib/node_modules/homebridge-somfy-protect/node_modules/axios/lib/adapters/http.js:293:11)
at IncomingMessage.emit (node:events:526:35)
at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1359:12)
at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21)
C’est votre plugin homebridge somfy protect, désactivez le et ça devrait fonctionner.
Pour rappel, il n’y a pas de support pour les plugins homebridge tiers, contactez l’auteur via son github issue. Mais ici il semble qu’il essaie de se connecter à qqch qui ne répond pas (pont ?)
