Oui je ne le disait pas péjorativement
Peut être autre chose sur le système qui pique le port ? Tentez cette commande :
sudo fuser 33221/tcp
Merci pour la réponse je recois:
33221/tcp: 304891
mais je ne sais pas interpréter
C’est le pid dans un ps aux
tu peux faire un :
ps aux | grep 304891
donc il écoute bien sur l’interface… les logs sont bons…
on dirait juste que vous n’y avez pas accès (firewall ? autre ??)
Je n’ai pas de règles sur le lan, ce qui est bizarre c’est que la vm est sur mon lan et la box atlas avec laquelle j’ai testé était sur un autre lan celui de mon bureau.
Sur les deux systèmes sur deux réseaux différents je reproduis
vous pouvez me donner un acces teamviewer en privé ?
Nouvelle version en stable pour rendre l’authentification config-ui-x activée par défaut sur les nouvelles installation.
Pour les installations existantes, si vous avez ce problème, il faut cocher la case :
Puis sauvegarder et relancer le démon et config-ui-x apparaitra correctement en vous demandant de choisir un nom d’utilisateur et mot de passe.
