Je souhaiterai réussir a réaliser le passage en home mode de surveillance station via un scénario Jeedom
Aujourd’hui j’utilise l’application DS Cam et la fonction Geofence pour que le passage en Home mode soit automatisé lorsque je quitte ou rentre à la maison, mais avec les modes éco etc des smartphones l’application est souvent killer et si on n’utilise pas l’application DS Cam pendant 2-3 jours le Geofence ne fonctionne plus. Même avec des exception mise dans le gestionnaire d’application Android
Je souhaiterai que ce soit Jeedom (via Network) qui ping que mon smartphone est sur le wifi de la maison ou non et active ou non le home mode via une règle d’action dans surveillance station sur mon syno
Hello
Je n’ai jamais testé
Avec mes caméras, j’en ai une à l’intérieur que j’active ou desactive avec le plugin alarme
A l’extérieur elles sont toujours activées
Du coup quand l’alarme est désactivée, pas d’enregistrement à l’intérieur
Bonne soirée
Je laisse activé mes caméras en permanence, car même si je suis à la maison je souhaite qu’elle enregistres en détection de mouvement, juste qu’elle ne m’envoi pas de SMS ni de Mail
d’où l’usage du Home Mode pour activé ou non les notification.
Merci pour l’info effectivement dans la doc du plugin il donne des infos mais qui fonctionne dans l’autre sens : Surveillance station qui envoi une notification à Jeedom,
Moi c’est dans l’autre sens que je souhaiter le faire, avec le plugin script cela semble fonctionner, a tester maintenant sur une semaine de temps.
Merci pour l’info,
Je testerai si ma solution fonctionne pas comme je le souhaite,
Le plugin Syno API est a 5€ contre 0 pour le plugin « script »
A voir si les autres fonctions du plugin Syno peuvent m’être utiles ou non
Comment as tu calculé la requete https de ton script ?? (ca m’interesse…)
Sinon autre possibilité :dans le plugin script tu peux reprendre (dans une camera configuré dans le plugin surveillance station de jeedom) dans commande, les lignes Home Mode, Activer Home mode, Desactiver Hom Mode , et dans les parametres tu as l’URL qui est données .
Edit: L’inconvenient du plugin synology api , je n’ai pas trouvé comment recuperer le status de Home mode
C’est dans Surveillance Station lorsque j’ai mis dans la règle d’action webhook, que la requête est crée il y a juste a faire un copier coller
Par contre c’est pas du HTTPS juste du HTTP mais c’est en réseau local dans tout les cas
