Depuis plusieurs jours il ne m’est plus possible d’utiliser mon lave-vaisselle siemens depuis le plugin.
tout fonctionne bien depuis l’application sur mon smartphone.
Ce qui est étrange c’est que mon four Neff lui est toujours opérant via le plugin.
J’ai tout testé et j’ai même fini par supprimer mon appli dans home connect developer pour en recréer une nouvelle et le problème persiste sur le LV qui n’a que quelques commandes de créées vs le four où tout es OK
ci-dessous les logs en mode debug d’un test de commande du LV.
En vous remerciant par avance de votre support.
[2021-06-08 00:22:06][DEBUG] : Fin de la fonction syncHomeConnect()
[2021-06-08 00:22:14][DEBUG] : Fonction execute()
[2021-06-08 00:22:14][DEBUG] : logicalId : start
[2021-06-08 00:22:14][DEBUG] : Options :
[2021-06-08 00:22:14][DEBUG] : Commande lancer
[2021-06-08 00:22:14][DEBUG] : Recherche du programme sélectionné
[2021-06-08 00:22:14][DEBUG] : La requête GET : /api/homeappliances/0101XXXXXXXXXXX929/programs/selected a retourné un code d'erreur 409 résultat = { "error": { "key": "SDK.Error.HomeAppliance.Connection.Initialization.Failed", "description": "HomeAppliance is offline" } }
[2021-06-08 00:22:14][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Cuisine][Lave-vaisselle ][Lancer] : Cette action ne peut pas être exécutée pour cet appareil HomeAppliance is offline
