Home bridge caméras surveillance station
Je ne demande pas forcément de l’aide mais plutôt faire remonter l’erreur que j’ai pour l’instant avec la fonctionnalité d’import des caméras Depuis surveillance station.
Je sais que c’est une bêta, c’est juste pour faire une retour de test. (Mes cams fonctionnent avec la méthode de la plateforme supp…).
Test:
Rien ne s’ajoute en sélectionnant l’import depuis surveillance station. Il me propose bien mes deux caméras mais rien dans « plateforme suppl ».
Dans le logis il y a :
La commande « path_url_live_rtsp » n’existe pas dans le plugin.
Si besoin de tests ou autres pour aider n’hésitez pas
Elle est sortie en stable depuis, par contre surveillance station doit encore sortir en stable avec la mise à jour qui permet d’importer… assure toi d’être en dernière version aussi…
Passe peut être en stable depuis j’avais fait un test d’ajouter moi même la commande dans son plugin car le dev réagissait pas… dans le log homebridge, il doit te dire s’il l’a patché au moment où tu met à jour le plugin.
Non pas encore. @kevinevic je t’invite a passer en beta du plugin plugin-surveillancestation et normalement ca devrait être bon en attendant que la commande « path_url_live_rtsp » passe en stable.
@dmetre, tu peux passer la modification en stable ? Je suis dessus en prod depuis la création de la PR et ca marche du feu de dieu.
Merci de vos réponses.
Je n’ai pas la possibilité de mettre la beta du plugin. Même après avec supprimer la version stable je n’ai que la version stable de dispo dans le market.
Il faut activer la case beta dans ton profil market sur market.jeedom.com pour installer des plugins beta
Merci @myguard
En effet cela fonctionne parfaitement…
Bravo et merci à ceux qui bossent aussi bien pour nous utilisateurs !!
après 3 jours d’utilisation, il s’avère que les caméras deviennent rapidement inaccessible depuis l’app maison (sur iMac/iPad/iPhone).
Plus d’instantanés et plus de live.
Même après avoir relancer le démon, les cams ne reviennent pas, il me faut réimporter celles-ci.
Cordialement
J’ai 4 cameras et aucun souci de mon côté.
Que ce soit sur mon iPhone, Mac ou mes AppleTV les caméras sont tout le temps disponible.
C’est le multicast probablement
C’est plutôt une bonne nouvelle (sauf pour moi lol).
Peux-tu développer un petit peu?
J’ai vérifié de mon coté que je n’essayais pas avec plus de deux équipements en même temps (ayant vu maxstreams:2).
J’ai également tenté en changeant ce réglage à 5 mais cela n’a pas eu d’incidence bénéfique.
EDIT
C’est expliqué dans la doc dans troubleshooting cherche « snooping »
Ah non là c’est clairement du authorization failed, teste l’URL dans vlc sur ton ordi , fichier > flux reseau
@mguyard l’URL de son edit te semble correcte ?
En effet, le test de l’URL dans VLC est « Failed »…
VLC me demande un username + password RTSP… Sauf qu’aucun ne fonctionne… hum…
Faut voir avec @mguyard, là moi je fais qu’utiliser l’URL…
Oui l’URL a l’air bonne.
Le user/password que demande VLC c’est ceux indiqué dans l’URL.
Si tu l’es met bien dans l’URL au niveau de VLC ca confirme que c’est ton synology qui refuse l’accès à la video
La question déjà c’est est-ce que tu arrives à lire le flux par le plugin Synology au niveau du widget ?
Absolument !
Ah, et bien le username/password de mon syno ne sont pas dans l’URL… Ne sont-ils pas « automatiquement » ajoutés dans l’import ?
Si. Entouré en rouge
Ce sont des codes d’accès aléatoires générés par camera a leur création dans Surveillance Station (et qui change pas)
Tu peux les verifier en allant dans Surveillance station, sur une de tes cam tu fais clic droit et « Partager le chemin de diffusion », ca te donnera le lien qui normalement est le meme que dans la plateforme HB
En effet ! et lorsque je prends ce lien depuis SS cela fonctionne dans VLC.
Par contre les liens de diffusion SS ne sont pas les mêmes que ceux dans HOMEBRIDGE. Voilà donc pk cela ne fonctionne plus.
Changent-ils dans SS de manière automatique de temps en temps?
EDIT : #BOULET Ces liens étaient de validité 1h au lieu de « indéfiniment » !!
MERCIIIIII
En effet, dans ce cas, au bout d’une heure, a la premiere deco de l’URL, ca marche plus.
Il faut en effet être en indéfiniment pour éviter ce souci car HB récupère l’URL RTSP du plugin à la génération, même si le plugin le récupère à chaque refresh.
Sinon HB serait obligé de relancer le démon a chaque fois et ce serait ingérable (surtout toutes les heures)
Pense a mettre en résolu.
Tout est logique, je n’avais pas connaissance de ce « partager le lien de diffusion ».
Bravo et merci :slight_smile:
