History - Erreur d'archivage
Bonjour à tous
J’ai cette alerte depuis hier, comment savoir d’où cela provient ?
2024-02-13 05:00:08
history
Erreur l'archivage des historiques : {"cmd_id":"745","archivePackage":3600,"archiveTime":"2024-02-13 03:00:07"} => [MySQL] Error code : 22007 (1292). Truncated incorrect DECIMAL value: '2 Modules' : REPLACE INTO historyArch(cmd_id,`datetime`,value) SELECT cmd_id,MIN(`datetime`),avg(CAST(value AS DECIMAL(12,2))) as value FROM history WHERE `datetime`
Merci,
Dans Analyse > résumé domotique, cherche le numéro de la commande (745) et accède à l’historique. Il doit y avoir un ou plusieurs enregistrements qui pose problème.
Si possible pour toi, tu pourras supprimer l’historique pour repartir à zéro
merci j’ai bien trouvé celle qui pose problème.
Pour supprimer l’historique, je décoche « historiser » tout simplement ?
merci,
Par exemple oui, il y a un autre moyen depuis le menu des historique mais décocher et sauver marche très bien
Merci je viens de le faire car je n’avais pas besoin de l’historique sur ça.
