Historique des modes
Je viens de voir en changeant de mode qu’une entrée historique était ajouté, c’est une bonne idée pour retrouver plus tard quand on a changé de mode (chauffage/climatisation) mais par contre en retournant dessus il n’y a plus rien dans l’historique.
J’ai regardé et je ne trouve pas de quoi activer l’historisation au niveau Jeedom du coup il manquerait quoi pour conserver ces entrées ?
Jeedom 4.1.25
Jeedomconnect 2021.10.07
App 0.23.0
Je ne comprends pas cette partie.
Pourquoi tu ne sais pas activer l’historique dans jeedom ?
Salut Mips,
Et bien dans le plugin mode je ne vois pas de commandes comme dans un équipement classique avec la case historique à cocher. Ça existe ?
Édit : Ah c’est dans la configuration avancée on retrouve la commande mode et faut activer l’historique…
Oui, enfin pas dans les écrans du plugin mais
  1. soit dans les écrans « config avancée »;
    pour atteindre l’écran pour quasi tous les plugins:
  • config avancée de l’équipement (bouton en haut à droite)
  • premier onglet, liste des commandes dans le bas
  • bouton engrenage de la commande correspondante
  • onglet « configuration » de l’écran qui s’ouvre (qui est l’écran « configuration de la commande »)
  • et là se trouve la config de l’historique pour cette commande
  1. soit, plus simple
  • menu analyse > historique
  • bouton configuration (peut prendre du temps si beaucoup de commandes)
  • plus qu’à trouver la commande voulue pour la configurer
Oui merci vu pendant que tu étais en train de m’aider. J’étais pas bien inspiré ce soir j’aurais mieux fait de travailler mon Jeedom demain :relaxed:
