Histogramme empilable et courbe année n-1 qui ne l'est pas
Ok, je vais regarder ça.
je te joins une copie d’écran supplémentaire datant d’aujourd’hui pour illustrer mes propos
On se rend compte que sur la semaine en cours, la conso de la semaine sur l’année n-1 a changé : on est passé de 161kW a 200kw.
Hors ces 200 kw ne sont tjs pas correct par rapport a mes historiques. J’ai pas eut le tps de regarder a quelle période ces 200kw correspondent (a priori du 25/12 au 2/01)
Si ça peut aider.
A+
Je reproduis bien le problème chez moi, donc je vais pouvoir corriger
En fait, je viens de m’y repencher, et au final pour l’instant, je ne vois pas d’anomalie.
Après il y a un détail, c’est que sur la dernière semaine affichée, si on est par exemple le jeudi, le calcul des hWh pour la semaine an-1 se fera également sur la semaine 52 2022 mais aussi du lundi au jeudi.
Il n’affiche la totalité de la semaine que le dimanche. C’est fait comme cela pour avoir une comparaison cohérente.
Donc dit autrement, évolution des valeurs an-1 au fur et à mesure que la semaine avance.
Cela veut dire, que pour ton dernier exemple la conso an-1 correspond certainement aux dates du 19/12/2022 au 24/12/2022 alors que précédemment on était du 19 au 21/12/2022
J’ai finalement trouvé un problème: Sur l’année n-1 il manquait systématiquement un jour dans la calcul de la dernière semaine. j’ai corrigé. La modif va passer cette nuit. Tu me diras si tu trouves les données cohérentes après cela.
Ok merci pour les explications, c’est clair et parfaitement logique.
Pour ton dernier post, j’attends de voir en fin de semaine (le samedi et dimanche) pour le comportement. Mais j’ai l’impression qu’il y une erreur car aujourd’hui (jeudi), le calcul de la dernière semaine an-1 se fait du lundi au vendredi (donc ta correction ajoute un jour ??) : ne devrais t’il pas être du lundi au jeudi comme la semaine actuelle ?
Normalement il prend le même nombre de jour, mais il faut regarder un calendrier pour voir quand tombait la semaine 1
2024 S1 : du lundi 1 au dimanche 7
2023 S1 : du lundi 2 au dimanche 8
Actuellement voila ce que j’ai sur la dernière semaine :
En reprenant mes historiques, je calcul les consos suivantes :
2023 S1 : du lundi 2 au jeudi 5 : 162.1 kWh
2023 S1 : du lundi 2 au vendredi 6 : 199.6 kWh
=> je retrouve cette dernière conso dans le tableau, alors que je pensai trouver 162 kWh.
Je n’ai pas eu le temps de regarder hier les données chez moi.
Par contre aujourd’hui le 5, il prend bien les infos du 2 au 6 janvier pour 2023. C’est cohérent dans mes données
Je confirme pour aujourd’hui (vendredi), il prend bien les données du 2 au 6 janvier 2023 (donc lundi au vendredi 2023)
Hier (donc jeudi), il prenait la même période du 2 au 6 janvier 2023 : Normal ?
Du coup le tableau est le même hier et aujourd’hui pour la conso de la semaine an-1.
Je regarderai demain pour voir si changement :slight_smile:
Si tu avais la même chose hier, ce n’est pas normal. Il aurait du prendre du 2 au 5. J’essaierai de suivre également la semaine prochaine.
C’est exactement ce que je me suis dit :+1:t2:
Je vais essayer de suivre jour/jour de mon coté
Hello
Bon finalement j’ai zappé les vérification samedi et dimanche dernier !
Pour cette nouvelle semaine, je retrouve donc le décalage déja évoqué :
La conso de la semaine de l’année n-1 correspond a la conso du lundi au vendredi de l’année dernière (donc du 9 au 13 janvier 2023).
=> est ce bien l’attendu ? ou est ce la conso jusqu’au lundi au jeudi qui devrait s’afficher comme j’ai cru le comprendre dans tes propos ?
Je n’ai pas regardé non plus ce week-end. Par contre sur hier, cela ne me semble pas correcte.
Et sinon les infos prises sur 2023 concerne bine la semaine du 09 au 15 Janvier 2023
Bon je pense avoir résolu le soucis. Le comportement sera pour la dernière semaine, l’affichage des valeur an - 1 de la semaine complète. Car en y réfléchissant c’est ce que l’on fait dans le graphe jour et 12 derniers mois. On affiche les données totales du jour où du mois
Ok ça me semble effectivement plus logique d’afficher la conso sur des semaines complètes systématiquement.
J’attends la prochaine version du plugin.
Bonne journée
