Je suis en train de configurer ma toute nouvelle Atlas et je m’interroge sur la profondeur à laquelle on doit descendre dans la hiérarchie…
Par exemple :
J’ai une maison et un garage dans un jardin, est-ce que c’est le jardin ou la maison le parent de l’autre, et le garage ?
La maison a 2 niveaux de 4 pièces chacune, est-il nécessaire de créer RdC et Étage ?
Dans le jardin il y a un portail motorisé et des éclairages, ainsi qu’une boite à lettres domotisée, est-il judicieux d’en faire des objets distincts ?
Merci d’avance pour vos conseils et Noyeux Joël !
Il y a plusieurs écoles.
Pour ma part j’ai fait un objet par piece. Mais tu peux faire un objet par fonction, par type d’équipement… C’est toi qui t’organise comme tu veux.
Cela n’a aucune importance, c’est selon votre propre préférence.
Un conseil: ne créez pas plein de pièces pour l’instant, ne les créez que quand vous en avez besoin.
Donc pour le moment ne créez des pièces que pour lesquels vous avez des équipements.
De toute façon tout sera modifiable facilement plus tard sans aucun impact sur le reste (scénarios ou autres équipements)
Merci,
J’ai omis de préciser que je suis domotisé depuis plusieurs années (l’époque où on n’avait que du courant porteur) et donc j’ai déjà pas mal d’équipement que je vais migrer tranquillement de l’Eedomus vers l’Atlas.
Donc les pièces elles sont déjà équipées, je vais donc les créer direct, et les peupler ensuite.
Donc ce sera je jardin le parent principal, ça me semble plus logique.
Merci beaucoup.
Effectivement, chacun a son école.
Perso, j’ai séparé maison et jardin. Parce que je ne vois pas l’intérêt de les hiérarchiser (dans mon cas).
Quand je selectionne le jardin, je ne veut pas voir les éléments de la maison. Et inversement.
Dans le jardin, j’ai mis les objets piscine et pergolas
Ensuite, dans la maison, j’ai 5 niveaux : cave, garage, RdC, 1/2 niveau et étage, avec chaque piece dans chaque niveau. Mais il aurait été possible aussi de juste crér des pieces dans la maison, sans regroupement par niveau.
L’idée pour moi étant surtout de ne pas avoir de piece avec trop d’équipement (je ne clique jamais sur maison par ex.).
Bref, chacun sa logique et son besoin.
Mais comme dit : ca peut se bouger très vite et sans impact.
De toute facon, je n’utilise que rarement les pieces pour naviguer, pour les accès rapide, je préfère les vues.
Par exemple, dans la vue jardin, je n’ai que les équipements utiles, mes virtuels (et pas les équipements techniques associés), et quelques graphiques. Ca permet d’alléger les ecrans.
Ah oui, et aussi, j’ai quelques objets à la racine : systeme (pour gérer la partie informatique), sécurité (pour la detection des telephones, des intrusion et defauts), et parametrage (pour tout les virtuels d’activation de fonctions (gestion auto des lumieres, des volets, etc…)
Merci, très intéressant, notamment les objets à la racine, je prends note.
Question subsidiaire : je veux pouvoir utiliser Google Home pour commander la box, et dire par exemple « allume le plafonnier de la cuisine » ou "éteint le plan de travail de la cuisine, sachant que c’est commandé par un module Fibaro FGS-223 (double charge).
Dans la Eedomus j’ai donné le nom plafonnier de la cuisine au premier canal, et plan… au second, et ce sont ces noms que Google comprend.
Dans l’Atlas je nomme comment ? Le nom de l’équipement, de la commande (et si oui on1 ou off1 ou les 2?).
Je n’ai pas encore étudié la façon dont on connecte l’enceint et l’Atlas, pour l’instant je cherche juste à comprendre comment on ajoute et paramètre ujn équipement.
C’est un peu hors sujet vu que la question est sur #plugin-gsh .
Il faut cocher la solution sur la question et ouvrir un autre sujet pour une autre question
En l’occurrence cette question a déjà été posée de nombreuse fois donc une recherche aurait suffit (d’où l’intérêt de une question avec une solution cochée);
Pour répondre: pour #plugin-gsh il faut créer un virtuel avec le deuxième canal et remonter les deux indépendamment (et bien configurer les types génériques).
Dans le plugin il est possible de donner l’alias à utiliser à la place du nom de l’équipement si voulu.
La pièce jeedom n’a pas trop d’importance puisqu’il est possible de réorganiser les équipements dans google home si on veut.
j´ai aussi créé un objet "Général " qui contient :
La météo
L´éphéméride
Le mode Jour/Nuit
La communication
Désolé je ne suis pas encore familiarisé avec l’organisation du forum.
