Bonjour, j’ai un petit souci concernant la détection des heures pleine/creuses.
Dans la logique déjà, je ne sais pas si je fais bien: c’est à dire que je déclenche le scénario tout les jours à 22H03 pour tester si l’heure est au delà de 22H et en deçà de 5H00 avec l’expression qui va bien: SI (#time# > 2200 OU #time# < 0500) mais mon scénario n’est jamais exécuté et il me renvoi une erreur:
Bah c’est là que je pige pas trop; comment faire pour tester ces heures:
Je mets le « time_between(#time#,2200,0500) » dans le scénario mais comment je déclenche ce test alors…?
en claire si time_between(#time#,2200,0500) alors tu fais une action, c’est dans le cas ou ton déclencheur est une température , déclencheur action, détecteur de mouvement etc…
sinon si tu veux juste qu’il déclenche une fois une action à 22 et une autre à 5 heure, alors tu fais un cron à 22 et un second à 5h avec une condition si #time# =2200 alors ON si #time# =0500 alors OFF
Mais surtout il faut donner un exemple
En gros je veux juste gérer une broche de mon arduino (via jeedouino) selon l’heure, pour commencer, pour tester.
Je ne comprends pas l’onglet général du scénario.
Je veux faire çà: si time_between(#time#,2200,0500) alors allume la chaudière ssi T°c < X°C
Donc je mets quoi dans l’onglet général: mode du scénario et Programmation ?
Je programme de l’assembleur et du C généralement mais là, ça a l’air plus facile mais je bloque au déclenchement des scénarios !
Donc sur la première page de ton scénario, ton déclencheur va être la température de ta sonde chaudière, dès qu’elle change de température,.
Dans le second onglet de ton scénario tu mets si time_between(#time#,2200,0500) puis si temperature de ta sonde est inférieure à xxx alors tu choisie ton declencheur action de ta chaudière en ON.
Et chaque changement de température ton scénario va vérifier si en heure Creuse et déclenche l’allumage de ta chaudiere
