Je viens d’installer un switch QUINTO permettant de piloter 5 relais (électrovannes dans mon cas). Je l’ai trouvé dans la liste des appareils compatibles mais lors de l’inclusion, Jeedom ne trouve aucune config ni aucune commande.
Est-ce une erreur d’inclusion? Le module n’est-il pas supporté par Jeedom? Si non, peut on créer les commandes à la main?
J ai un problème assez similaire: des commandes mais elles ne fonctionnent pas .
Les logs montrent énormement d’erreurs, principalement des erreurs du type « Dropping command, expected response not received after x attempt ».
Par contre, j ai aussi un Heltun Panel switch solo qui lui fonctionne très bien (Les 2 switchs sont à moins d un metre entre eux)
Merci pour votre aide
