Récemment migré en zwavejs, je me suis rendu compte que le Thermostat Heltun HE-HT01 ne réagissait pas aux commandes proposées par jeedom.
J’ai un peu travaillé pour comprendre et modifier les commandes et j’arrive à changer les modes.
Ma question : Est ce que l’un d’entre vous possède et pilote ce Thermostat en zwavejs correctement ?
Les anciens fichiers de config des commandes en openzwave étaient en xml,
A priori si je ne commets pas d’erreur, maintenant dans le répertoire core/config/devices/heltun_836 on trouve un heltun-HE-HT01.json qui ne semble pas contenir mes modifications, ou se trouve donc le fichier customisé du coup ?
Voilà, j’avais lu dans un post qu’il était parfaitement reconnu ce qui ne semble pas mon cas
Bien cordialement
Bonjour @rennais35000 ,
J’ai également le soucis, j’avais déjà le thermostat que j’utilise manuellement, avant d’installer Jeedom. Je suis partis sur zwavesjs avec le plug-in Thermostat et j’ai le même problème, aucune commande envoyé au thermostat ne fonctionne… Aurais tu trouvé la solution ?
Cordialement.
je t’ai répondu sur ton autre post avec mon fichier
