Je débute avec RFLink et j’arrive à récupérer les trames de mes télécommandes.
J’arrive aussi à exploiter la réception d’une commande pour déclencher un scénario. ![]()
Mais je bloque totalement sur l’émission de trames.
Voici la configuration de ma télécommande (porte de garage) après inclusion en appuyant sur 3 de ses boutons :
En mode débug, voici le résultat du clic sur le bouton (qui correspond au bouton ALLOFF 7 sur ma configuration) :
[2021-01-31 10:39:39][DEBUG] : Protocole Eurodomest ID 061b1a
[2021-01-31 10:39:39][DEBUG] : Commande SWITCH value 07
[2021-01-31 10:39:39][DEBUG] : Commande CMD value ALLOFF
Quelques secondes après, j’appuie sur le test de la commande « ALLOFF 7 » et voici le résultat dans les logs :
[2021-01-31 10:39:46][DEBUG] : 10;Eurodomest;061b1a;7;ALLOFF;
[2021-01-31 10:39:46][INFO] : 10;Eurodomest;061b1a;7;ALLOFF;
[2021-01-31 10:39:47][DEBUG] : Trame non utilisable 20;7E;OK;
Evidemment, aucune réaction de la porte quand j’utilise jeedom mais vu le message ça n’a rien d’étonnant.
Que dois-je faire pour que lorsque je teste la commande le signal soit envoyé correctement ?
J’ai eu beau lire la notice et tester tout un tas de variantes plus ou moins exotiques dans les champs Capteur et Commande, rien n’y fait…
Merci pour votre aide.
