HELP système RASPBIAN
Je précise de suite que je ne connais pas bien Linux.
Ma config Jeedom (V4.0.61) récemment mis à jour, fonctionnait parfaitement avec Stretch.
J’ai voulu faire une maj système vers Buster qui s’est bien déroulée (excepté la maj de Mosquitto mais cela ne me semble pas critique).
Lorsque je lance l’explorateur [192.168.1.80/index.php?v=d], j’obtiens le message:
SQLSTATE[HY000] [2002] No such file or directory
J’ai du perdre un fichier de config …
Est-ce irrémédiable et faut-il repartir d’une sauvegarde ou bien puis-je faire quelque chose de plus rapide et intelligent?
Merci d’avance
Carte SD morte ?
Non, je suis sur un ssd.
La mise à jour de Raspbian Buster a probablement altéré un fichier de config quelque part, mais lequel? Apache, SQL, … ?
Quelqu’un aurait une idée ?
Je trouve rien sur le Net…
Merci d’avance pour un conseil
Mon conseil : ne jamais faire l’upgrade de l’os, toujours repartir de « zero »
Avec les images officielles jeedom (voir doc) en 10min linux et jeedom sont installés, 10 min de plus pour restaurer un backup et ensuite il faut relancer l’install des dépendances (temps variables en fonctions des plugins); donc tout ça peut-être même être plus rapide que l’upgrade qui dans de nombreux cas provoque un problème.
Merci Mips pour ta réponse et ce conseil éclairé :slight_smile:
Il faut également y ajouter les éventuelles modifs faites sur l’OS: letsencrypt, fail2ban, boot, paramètres divers, …
Dommage quand même qu’on ne puisse pas faire confiance aux procédures d’upgrade en 2020, il y a vraiment des choses qui m’échappent à propos du monde Linux !
Je m’y prendrai autrement la prochaine fois :wink:
En tous cas merci encore et globalement bravo aux équipes Jeedom et à la communauté !
