Help sur wemos
bonjour
je débute sur la wemos, j’ai réussi a flasher celle ci est bien reconnu par ESP Easy , j’essaye de brancher une sonde DS18B20, mais celle ci ne remonte pas la température.
avez vous une idée ?
mon branchement
Cela pourrait d’aider [solved] ESP8266(ESP-12E) et DS18B20 error - Let's Control It
Édit le device DS18b20, et tu dois pouvoir choisir l’adresse du DS18b20…qui devrait ce retrouver sous la colonne port, actuellement tu as que des zéros.
oky je vais essayer merci de vos réponses
bon cela fonctionne, j’ai monté ma sonde sur un circuit imprimé et cela fonctionne.
Petite question est ce que je peux alimenter ma wemos sans passer par le cable usb
Salut, oui c’est possible
et quelle branchement dois je faire
En branchant ton fil rouge et ton fil noir sur une alimentation 5V.
Un Wemos de test :
oku merci simplement branché sur le 5v et gdn
