Salut @davzero,
Salut à tous,
Je me permets de poster, car j’ai un souci à la remise en route du plugin boiler-thermostat pour la première fois.
Voici les étapes effectuées :
J’ai activé le manager, tous les thermostats sont bien passés en gris clair.
Lorsque je monte la température d’un thermostat et que je dépasse la consigne, le statut passe bien à 1, et la couleur de la consigne passe en rouge.
Problème, le plugin n’envoie aucun ordre d’activation à la chaudière qui reste en attente. Je ne comprends pas ce qui se passe. Pourriez-vous m’aider à fixer SVP ?
Merci d’avance.
Config manager (utilisé en tout ou rien)
Augmentation d’un thermostat à 23h35
Et le log (après le changement de consigne, et avant pour donner des infos).
Je trouve ce type de message bizarre :
[2021-10-02 23:35:08][INFO] : Execution de la commande : #10893# avec les options []
[2021-10-02 21:33:03][DEBUG] : Thermostat : [Thermostat rdc][CHAUFFAGE ENTREE], ActualState : 1, consigne : 16.5, temp 20.2, hyst : 0.3, RefTemp : 20.2, tendance : up, coéfficent d'inertie : 30%, mode : Manuel
[2021-10-02 21:33:03][INFO] : Thermostat : [Thermostat rdc][CHAUFFAGE ENTREE], Status "Chauffage" ==> Température pour arreter : 17.82
[2021-10-02 21:33:03][INFO] : Execution de la commande : #10886# avec les options []
[2021-10-02 21:33:04][INFO] : Thermostat : [Thermostat rdc][CHAUFFAGE ENTREE], Nouveau Status : 0
[2021-10-02 21:33:05][DEBUG] : Thermostat : [Thermostat rdc][CHAUFFAGE CUISINE], ActualState : 1, consigne : 18.5, temp 19.6, hyst : 0.3, RefTemp : 19.6, tendance : up, coéfficent d'inertie : 40%, mode : Manuel
[2021-10-02 21:33:05][INFO] : Thermostat : [Thermostat rdc][CHAUFFAGE CUISINE], Status "Chauffage" ==> Température pour arreter : 19.12
[2021-10-02 21:33:05][INFO] : Execution de la commande : #10881# avec les options []
[2021-10-02 21:33:05][INFO] : Thermostat : [Thermostat rdc][CHAUFFAGE CUISINE], Nouveau Status : 0
[2021-10-02 21:33:07][DEBUG] : Thermostat : [Thermostat rdc][CHAUFFAGE SEJOUR], ActualState : 1, consigne : 18.5, temp 19.4, hyst : 0.3, RefTemp : 19.4, tendance : up, coéfficent d'inertie : 40%, mode : Manuel
[2021-10-02 21:33:07][INFO] : Thermostat : [Thermostat rdc][CHAUFFAGE SEJOUR], Status "Chauffage" ==> Température pour arreter : 19.04
[2021-10-02 21:33:07][INFO] : Execution de la commande : #10906# avec les options []
[2021-10-02 21:33:08][INFO] : Thermostat : [Thermostat rdc][CHAUFFAGE SEJOUR], Nouveau Status : 0
[2021-10-02 21:33:10][DEBUG] : Activation du mode : {"slider":20,"mode":"Off"}
[2021-10-02 21:33:15][DEBUG] : Thermostat : [Thermostat rdc][CHAUFFAGE SDB RDC], ActualState : 1, consigne : 18.5, temp 18.7, hyst : 0.3, RefTemp : 18.7, tendance : up, coéfficent d'inertie : 20%, mode : Manuel
[2021-10-02 21:33:15][INFO] : Thermostat : [Thermostat rdc][CHAUFFAGE SDB RDC], Status "Chauffage" ==> Température pour arreter : 18.78
[2021-10-02 21:33:15][INFO] : Thermostat : [Thermostat rdc][CHAUFFAGE SDB RDC], Nouveau Status : 1
[2021-10-02 21:33:16][DEBUG] : Thermostat : [Thermostat rdc][CHAUFFAGE BUREAU], ActualState : 1, consigne : 16.5, temp 19.2, hyst : 0.3, RefTemp : 19.2, tendance : up, coéfficent d'inertie : 20%, mode : Manuel
[2021-10-02 23:09:00][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php plugin_id=boilerThermostat function=remove callInstallFunction=1
[2021-10-02 23:09:12][INFO] : Début d'activation du plugin
[2021-10-02 23:09:13][INFO] : Info sur le démon : {"launchable_message":"","launchable":"nok","state":"nok","log":"nok","auto":0}
[2021-10-02 23:09:13][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php plugin_id=boilerThermostat function=install callInstallFunction=1
[2021-10-02 23:12:10][DEBUG] : Activation du mode : {"slider":"18","mode":"ECO"}
[2021-10-02 23:12:10][DEBUG] : Thermostat : [Thermostat étage][CHAUFFAGE CH. AMIS], ActualState : 1, consigne : 18, temp 18.8, hyst : 0.3, RefTemp : 18.8, tendance : up, coéfficent d'inertie : 30%, mode : ECO
[2021-10-02 23:12:10][INFO] : Thermostat : [Thermostat étage][CHAUFFAGE CH. AMIS], Status "Chauffage" ==> Température pour arreter : 18.45
[2021-10-02 23:12:10][INFO] : Execution de la commande : #10866# avec les options []
[2021-10-02 23:12:11][INFO] : Thermostat : [Thermostat étage][CHAUFFAGE CH. AMIS], Nouveau Status : 0
[2021-10-02 23:13:36][DEBUG] : Activation du mode : {"slider":"23","mode":"HOT"}
[2021-10-02 23:15:06][DEBUG] : Thermostat : [Thermostat étage][CHAUFFAGE SDB PARENTS], ActualState : 0, consigne : 22.5, temp 18.5, hyst : 0.25, RefTemp : 18.5, tendance : up, coéfficent d'inertie : 20%, mode : Manuel
[2021-10-02 23:15:06][INFO] : Thermostat : [Thermostat étage][CHAUFFAGE SDB PARENTS], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 21.5
[2021-10-02 23:15:06][INFO] : Execution de la commande : #10898# avec les options []
[2021-10-02 23:15:07][INFO] : Thermostat : [Thermostat étage][CHAUFFAGE SDB PARENTS], Nouveau Status : 1
[2021-10-02 23:15:14][DEBUG] : Thermostat : [Thermostat rdc][CHAUFFAGE ENTREE], ActualState : 0, consigne : 14.5, temp 20.3, hyst : 0.3, RefTemp : 20.3, tendance : up, coéfficent d'inertie : 30%, mode : Manuel
[2021-10-02 23:15:14][INFO] : Thermostat : [Thermostat rdc][CHAUFFAGE ENTREE], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 16.03
[2021-10-02 23:15:14][INFO] : Execution de la commande : #10886# avec les options []
[2021-10-02 23:15:14][INFO] : Thermostat : [Thermostat rdc][CHAUFFAGE ENTREE], Nouveau Status : 0
[2021-10-02 23:17:02][DEBUG] : Thermostat : [Thermostat rdc][CHAUFFAGE SDB RDC], ActualState : 0, consigne : 18, temp 19.5, hyst : 0.3, RefTemp : 19.5, tendance : up, coéfficent d'inertie : 20%, mode : ECO
[2021-10-02 23:17:02][INFO] : Thermostat : [Thermostat rdc][CHAUFFAGE SDB RDC], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 18.06
[2021-10-02 23:17:02][INFO] : Execution de la commande : #10901# avec les options []
[2021-10-02 23:17:04][INFO] : Thermostat : [Thermostat rdc][CHAUFFAGE SDB RDC], Nouveau Status : 0
[2021-10-02 23:17:12][DEBUG] : Thermostat : [Thermostat autre][CHAUFFAGE LABO], ActualState : 0, consigne : 17.5, temp 25.1, hyst : 0.3, RefTemp : 25.3, tendance : down, coéfficent d'inertie : 20%, mode : ECO
[2021-10-02 23:17:12][INFO] : Thermostat : [Thermostat autre][CHAUFFAGE LABO], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 18.82
[2021-10-02 23:17:12][INFO] : Execution de la commande : #10857# avec les options []
[2021-10-02 23:17:12][INFO] : Thermostat : [Thermostat autre][CHAUFFAGE LABO], Nouveau Status : 0
[2021-10-02 23:17:13][DEBUG] : Thermostat : [Thermostat rdc][CHAUFFAGE ENTREE], ActualState : 0, consigne : 14.5, temp 20.2, hyst : 0.3, RefTemp : 20.3, tendance : down, coéfficent d'inertie : 30%, mode : Manuel
[2021-10-02 23:17:13][INFO] : Thermostat : [Thermostat rdc][CHAUFFAGE ENTREE], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 16.03
[2021-10-02 23:17:13][INFO] : Execution de la commande : #10886# avec les options []
[2021-10-02 23:17:13][INFO] : Thermostat : [Thermostat rdc][CHAUFFAGE ENTREE], Nouveau Status : 0
[2021-10-02 23:18:00][DEBUG] : Activation du mode : {"slider":"17","mode":"ECO"}
[2021-10-02 23:18:00][DEBUG] : Thermostat : [Thermostat étage][CHAUFFAGE SDB PARENTS], ActualState : 1, consigne : 17, temp 18.5, hyst : 0.25, RefTemp : 18.5, tendance : up, coéfficent d'inertie : 20%, mode : ECO
[2021-10-02 23:18:00][INFO] : Thermostat : [Thermostat étage][CHAUFFAGE SDB PARENTS], Status "Chauffage" ==> Température pour arreter : 17.5
[2021-10-02 23:18:00][INFO] : Execution de la commande : #10896# avec les options []
[2021-10-02 23:18:00][INFO] : Thermostat : [Thermostat étage][CHAUFFAGE SDB PARENTS], Nouveau Status : 0
[2021-10-02 23:18:13][DEBUG] : Thermostat : [Thermostat rdc][CHAUFFAGE ENTREE], ActualState : 0, consigne : 14.5, temp 20.3, hyst : 0.3, RefTemp : 20.3, tendance : up, coéfficent d'inertie : 30%, mode : Manuel
[2021-10-02 23:18:13][INFO] : Thermostat : [Thermostat rdc][CHAUFFAGE ENTREE], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 16.03
[2021-10-02 23:18:13][INFO] : Execution de la commande : #10886# avec les options []
[2021-10-02 23:18:13][INFO] : Thermostat : [Thermostat rdc][CHAUFFAGE ENTREE], Nouveau Status : 0
[2021-10-02 23:20:14][DEBUG] : Thermostat : [Thermostat rdc][CHAUFFAGE ENTREE], ActualState : 0, consigne : 14.5, temp 20.2, hyst : 0.3, RefTemp : 20.3, tendance : down, coéfficent d'inertie : 30%, mode : Manuel
[2021-10-02 23:20:14][INFO] : Thermostat : [Thermostat rdc][CHAUFFAGE ENTREE], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 16.03
[2021-10-02 23:20:14][INFO] : Execution de la commande : #10886# avec les options []
[2021-10-02 23:20:14][INFO] : Thermostat : [Thermostat rdc][CHAUFFAGE ENTREE], Nouveau Status : 0
[2021-10-02 23:20:33][DEBUG] : Activation du mode : {"slider":"23","mode":"HOT"}
[2021-10-02 23:20:33][DEBUG] : Thermostat : [Thermostat étage][CHAUFFAGE SDB PARENTS], ActualState : 0, consigne : 23, temp 18.5, hyst : 0.25, RefTemp : 18.5, tendance : up, coéfficent d'inertie : 20%, mode : HOT
[2021-10-02 23:20:33][INFO] : Thermostat : [Thermostat étage][CHAUFFAGE SDB PARENTS], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 21.9
[2021-10-02 23:20:33][INFO] : Execution de la commande : #10898# avec les options []
[2021-10-02 23:20:33][INFO] : Thermostat : [Thermostat étage][CHAUFFAGE SDB PARENTS], Nouveau Status : 1
[2021-10-02 23:26:01][DEBUG] : Thermostat : [Thermostat étage][CHAUFFAGE SDB PARENTS], ActualState : 1, consigne : 23, temp 18.6, hyst : 0.25, RefTemp : 18.5, tendance : up, coéfficent d'inertie : 20%, mode : HOT
[2021-10-02 23:26:01][INFO] : Thermostat : [Thermostat étage][CHAUFFAGE SDB PARENTS], Status "Chauffage" ==> Température pour arreter : 22.3
[2021-10-02 23:26:01][INFO] : Thermostat : [Thermostat étage][CHAUFFAGE SDB PARENTS], Nouveau Status : 1
[2021-10-02 23:27:11][DEBUG] : Thermostat : [Thermostat autre][CHAUFFAGE LABO], ActualState : 0, consigne : 17.5, temp 25.2, hyst : 0.3, RefTemp : 25.3, tendance : down, coéfficent d'inertie : 20%, mode : ECO
[2021-10-02 23:27:11][INFO] : Thermostat : [Thermostat autre][CHAUFFAGE LABO], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 18.82
[2021-10-02 23:27:11][INFO] : Execution de la commande : #10857# avec les options []
[2021-10-02 23:27:11][INFO] : Thermostat : [Thermostat autre][CHAUFFAGE LABO], Nouveau Status : 0
[2021-10-02 23:30:04][DEBUG] : Activation du mode : {"slider":"18","mode":"ECO"}
[2021-10-02 23:30:04][DEBUG] : Thermostat : [Thermostat étage][CHAUFFAGE CH. PARENTS], ActualState : 0, consigne : 18, temp 18.6, hyst : 0.3, RefTemp : 18.6, tendance : up, coéfficent d'inertie : 30%, mode : ECO
[2021-10-02 23:30:04][INFO] : Thermostat : [Thermostat étage][CHAUFFAGE CH. PARENTS], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 17.97
[2021-10-02 23:30:04][INFO] : Execution de la commande : #10876# avec les options []
[2021-10-02 23:30:06][INFO] : Thermostat : [Thermostat étage][CHAUFFAGE CH. PARENTS], Nouveau Status : 0
[2021-10-02 23:31:13][DEBUG] : Thermostat : [Thermostat étage][CHAUFFAGE SDB PARENTS], ActualState : 1, consigne : 23, temp 18.5, hyst : 0.25, RefTemp : 18.5, tendance : up, coéfficent d'inertie : 20%, mode : HOT
[2021-10-02 23:31:13][INFO] : Thermostat : [Thermostat étage][CHAUFFAGE SDB PARENTS], Status "Chauffage" ==> Température pour arreter : 22.3
[2021-10-02 23:31:13][INFO] : Thermostat : [Thermostat étage][CHAUFFAGE SDB PARENTS], Nouveau Status : 1
[2021-10-02 23:32:12][DEBUG] : Thermostat : [Thermostat étage][CHAUFFAGE SDB PARENTS], ActualState : 1, consigne : 23, temp 18.6, hyst : 0.25, RefTemp : 18.5, tendance : up, coéfficent d'inertie : 20%, mode : HOT
[2021-10-02 23:32:12][INFO] : Thermostat : [Thermostat étage][CHAUFFAGE SDB PARENTS], Status "Chauffage" ==> Température pour arreter : 22.3
[2021-10-02 23:32:12][INFO] : Thermostat : [Thermostat étage][CHAUFFAGE SDB PARENTS], Nouveau Status : 1
[2021-10-02 23:33:11][DEBUG] : Thermostat : [Thermostat autre][CHAUFFAGE LABO], ActualState : 0, consigne : 17.5, temp 25.1, hyst : 0.3, RefTemp : 25.3, tendance : down, coéfficent d'inertie : 20%, mode : ECO
[2021-10-02 23:33:11][INFO] : Thermostat : [Thermostat autre][CHAUFFAGE LABO], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 18.82
[2021-10-02 23:33:11][INFO] : Execution de la commande : #10857# avec les options []
[2021-10-02 23:33:11][INFO] : Thermostat : [Thermostat autre][CHAUFFAGE LABO], Nouveau Status : 0
[2021-10-02 23:34:07][DEBUG] : Activation du mode : {"slider":"17","mode":"ECO"}
[2021-10-02 23:34:07][DEBUG] : Thermostat : [Thermostat étage][CHAUFFAGE SDB PARENTS], ActualState : 1, consigne : 17, temp 18.6, hyst : 0.25, RefTemp : 18.5, tendance : up, coéfficent d'inertie : 20%, mode : ECO
[2021-10-02 23:34:07][INFO] : Thermostat : [Thermostat étage][CHAUFFAGE SDB PARENTS], Status "Chauffage" ==> Température pour arreter : 17.5
[2021-10-02 23:34:07][INFO] : Execution de la commande : #10896# avec les options []
[2021-10-02 23:34:10][INFO] : Thermostat : [Thermostat étage][CHAUFFAGE SDB PARENTS], Nouveau Status : 0
[2021-10-02 23:34:11][DEBUG] : Thermostat : [Thermostat autre][CHAUFFAGE LABO], ActualState : 0, consigne : 17.5, temp 25.2, hyst : 0.3, RefTemp : 25.3, tendance : down, coéfficent d'inertie : 20%, mode : ECO
[2021-10-02 23:34:11][INFO] : Thermostat : [Thermostat autre][CHAUFFAGE LABO], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 18.82
[2021-10-02 23:34:11][INFO] : Execution de la commande : #10857# avec les options []
[2021-10-02 23:34:11][INFO] : Thermostat : [Thermostat autre][CHAUFFAGE LABO], Nouveau Status : 0
[2021-10-02 23:34:13][DEBUG] : Thermostat : [Thermostat étage][CHAUFFAGE SDB PARENTS], ActualState : 0, consigne : 17, temp 18.5, hyst : 0.25, RefTemp : 18.5, tendance : up, coéfficent d'inertie : 20%, mode : ECO
[2021-10-02 23:34:13][INFO] : Thermostat : [Thermostat étage][CHAUFFAGE SDB PARENTS], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 17.1
[2021-10-02 23:34:13][INFO] : Execution de la commande : #10896# avec les options []
[2021-10-02 23:34:13][INFO] : Thermostat : [Thermostat étage][CHAUFFAGE SDB PARENTS], Nouveau Status : 0
[2021-10-02 23:35:08][DEBUG] : Activation du mode : {"slider":"22","mode":"CONFORT"}
[2021-10-02 23:35:08][DEBUG] : Thermostat : [Thermostat étage][CHAUFFAGE SDB ETAGE], ActualState : 0, consigne : 22, temp 18, hyst : 0.3, RefTemp : 32.4, tendance : down, coéfficent d'inertie : 20%, mode : CONFORT
[2021-10-02 23:35:08][INFO] : Thermostat : [Thermostat étage][CHAUFFAGE SDB ETAGE], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 23.84
[2021-10-02 23:35:09][INFO] : Thermostat : [Thermostat étage][CHAUFFAGE SDB ETAGE], Nouveau Status : 1
