Help, Bouton On/Off - TRADFRI avec Plugin Zigbee
Je viens d’acquerir un bouton switch on/off de chez ikea (tradfri), mon reseau zigbee utilise la clé POPP ainsi que le plugin ZIGBEE. (pas de DeConz)
Je me demande si l’appairage a fonctionné normalement. En effet sur le dashbord, sur mon bouton je vois bien l’eat On/Off de celui ci avec les appuis courts.
Pour les appuis long je vois la commande 1::8::cmd::1 passer à « Zéro » avec la touche « I » et passer à « UN » avec la touche « O »
Pour la commande 1::8::cmd::1.1 je ne vois aucun changement peu importe le type d’appuis idem pour 1::8::cmd::0
Appuis long I ou O agit donc sur une seule et même commande.
Je voudrais donc pouvoir dissocier l’appuis long de O et I
Merci par avance.
Il s’avere que 4 commandes peuvent parfois remonté mais il n’y a bien que deux qui sont utiles.
Nous avons « BOUTON » pour les appuis courts qui passe de 1 à 0
Pour « APPUI LONG » la valeur 7 est la position neutre. Quand on appuis longtemps sur I la valeur passe de 7 à 5 et lorsqu’on appuis longtemps sur O la valeur passe de 7 à 1.
Dans nos scénarios il faut donc faire appels aux valeurs 5 et 1 pour les appuis long.
Je ne sais pas si on peut faire varié l’intensité d’une ampoule quand a ces deux commandes.
Plus je reste appuyer longtemps sur I (=5) plus la lumiere eclaire
Plus je reste appuyer longtemps sur O (=1) plus la lumiere diminue
Je ferais des tests des que possible.
