Help/ accès avec ma freebox delta
Je me permets de revenir vers vous car je n’arrive plus à accéder à mon dashboard.
Il se peut que cela corresponde avec la mise du frimware de la freebox delta.
Pourriez-vous svp m’aider pour forcer l’accès pour supprimer le plugin de la box delta?
Merci par avance
Hello
Je ne pense pas que se soit lié au plugin mais que tu as un pb avec ton installation
http://IP/index.php?v=d&rescue=1
ARRIVE tu à te connecter à l Interface de secours en remplaçant Ip par l ip de ta jeedom
Après si tu arrive à aller dans la configuration du plugin. Il faut changer l adresse de la box
Suite à la mise à jour de la 4.2.3 il y a un changement dans le plugin à faire mais c’est pas possible que se soit cela qui te bloque pour accéder à ton Dashboard
Peut tu nous ce que tu as d installe dans ta jeedom ?
Nom des plugins
