la Beta du core viens d’arriver avec quelques modifications.
Vous avez pu voir sur tout les Plugins qu’il y a de rajouter deux modules de surveillance :
Heartbeat : toute les 5min jeedom regarde si au moins un équipements du plugin à communiqué dans les X dernieres minutes (si vous voulez désactiver la fonctionnalité il suffit de mettre 0) Redemarrer démon : si le hertbeat tombe en erreur alors Jeedom va redemarrer le démon
Pour le moment ceci n’est pas acté pour partir en Stable, donc si vous avez des propositions n’hésitez pas . merci
Oui par défaut c’est désactivé et il sera bien sur possible de l’activer dans la fonction d’installation des plugins mais pas de le cacher des utilisateurs.
Si il n’y d’équipement la fonction ne fera rien (tout comme si il n’y a pas d’équipement actif)
Pour les autres actions il y a par défaut une alerte dans le centre des message en cas de soucis. Il n’y aura pas d’autre ajout le but étant de garder ça simple pour que ça soit efficace.
