Hearbeat, comment le configurer?
bonjour, j’ai un plug in (xiaomi) qui avait le demon OK mais en fait plus rien ne fonctionnait. Du coup j’ai relancé le demon et c’est reparti.
Le heartbeat c’est fait pour palier à ce genre de problème ?
Mais que faut il meme comme délais ?
Merci pour votre aide
Un petit effort sur les catégories et les tag merci
(fait pour toi)
Le demon était il au vert quand tu l’a relancé ?
si non la gestion automatique est la pour cela
si oui seul un bloc code scenario pourrait relancer le demon …
	// id du plugin
	$_plugin_Id = 'idduplugin';
	// charger le plugin
	$_plugin = plugin::byId($_plugin_Id);
	if (is_object($_plugin)) {
	    	// start deamon ...
		$scenario->setLog('démarrage du plugin -------------->>> ' . $_plugin_Id);
    		$_plugin->deamon_start(true);
Ma question ne concerne pas Xiaomi directement, c’est pour ca que j’ai mis des parenthèses, c’était un exemple.
Ca concerne le réglage heartbeat des plug in en général. j’avais donc mis le Tag Plug-in
Il est OK donc vert.
Le heartbeat si j’ai bien compris est la pour tester si le démon fonctionne bien ? mais je ne sais pas le paramétrer. Quelle valeur faut il mettre ? 1 mn ? 20 mn ?
La doc parfois peut être utile…
3 « J'aime »
merci :). je n’avais pas trouvé.
