Afin de ne plus avoir mon smartphone sur ma table de nuit (tentation absolue résultant en sommeil moisi) je cherche à avoir un réveil connecté que je règlerai à distance avant de me coucher.
J’ai déjà vu que le plugin-reveil existait, j’ai également deja installé le plugin-ttscast que j’utilise avec une Chromecast donc ça pourrait être une idée. Mais du coup je cherche quel matériel pourrait faire office de réveil sur ma table de chevet: une enceinte connectée ? Une enceinte « bête » avec une Chromecast branchée ? Un autre appareil plus simple existe déjà ?
Si possible je préférerais éviter qqch connecté au cloud et qui écoute en permanence mais je me doute que c’est pas si simple…
de mon coté j’ai un serveur LMS sur un RPI avec plusieurs enceintes connectées dessus, avec plugin-squeezeboxcontrol je pilote le LMS
c’est pas forcement le plus simple pour ton cas si tu n’a pas déjà du matériel compatible (j’avais 3 enceintes airplay et un rpi me servant d’antenne bluetooth d’où mon choix)
Hello, chez moi j’utilise des google home ou des lenovo smart clock essential.
On règle le réveil avec OK google réveille moi à 7h.
Ce que j’aime c’est la possibilité avec le plugin plugin-ghlocal de récupérer les infos des alarme pour déclencher des scenarios custom (genre ouvrir les volets, alumer la radio, mais pourquoi pas allumer la machine à café etc…)
Seul bémol, le plugin en question ne fonctionne pas en ce moment mais le dev @lunarok est sur le coup. Je te suggère d’attendre la résolution avant de l’acheter.
Je ne connais pas le plugin plugin-reveil par contre , je vais regarder.
Bonjour. Chez moi c est alexa (Echo dot 4) la reine de la table de nuit. Entre ses alarmes pour le réveil et ses minuteurs pour la sieste le compte est bon. Elle est pilotée par Jeedom via Alexa-api. Actuellement l écho dot 4 est en maxi promo ! Il parait par contre que celle qui affiche un réveil est trop lumineuse….
Elle est associée à un NSPANEL PRO et un design Jeedom pour l affichage de l heure, de la température et du contrôle par bouton et non pas par la voix.
Bien amicalement,
Marie
Merci à tous pour vos retours. Je vois que d’après les idées de @TonioBDS, @Socrate13, @freeddoo je vais avoir du mal à éviter l’enceinte connectée à part peut-être l’idée de @Poumi. Il faut que je creuse ce dont tu parles. Si je comprends bien ton rpi sert de « serveur musical » avec LMS et diffuse le son en bluetooth sur tes enceintes?
J’aime bien l’idée de la squeezebox aussi, j’aimerais éviter le micro car je n’ai pas besoin de la commande vocale. En fait il faut que je cherche si il y a une version très simple.
