HAPROXY et websocket
Hello à tous
j’avoue secher completement pour faire passer websocket a coté de ssl dans HAPROXY
global
#    log /dev/log    local5
#    log /dev/log    local5 debug
    	log 127.0.0.1 local0
    	chroot /var/lib/haproxy
    	stats socket /run/haproxy/admin.sock mode 660 level admin expose-fd listeners
    	stats timeout 30s
	user haproxy
    	group haproxy
    	daemon
defaults
    mode                 tcp
    option               tcplog
    log                  global
    option               dontlognull
    timeout connect      10s
    timeout client       60s
    timeout server       60s
    maxconn              5000
#######   FRONTENDS   #######
frontend https_in
       bind *:443
    	mode                tcp
    	option              tcplog
    	option              forwardfor
    	log                 global
    	tcp-request inspect-delay 5s
    	tcp-request content accept if { req.ssl_hello_type 1 }
#######   RULES   #######
        acl host_jeedom	  	req.ssl_sni -i jeedom.xxxx.com					#4.1-jeedom
        use_backend be_jeedom		if host_jeedom
#######   BACKENDS HTTPS   #######
  backend be_jeedom
  mode tcp
  server jeedomhttps 192.168.0.XX:443 check
  backend Abuse
  stick-table type ip size 1m expire 3m store conn_rate(3s),conn_cur,gpc0,http_req_rate(10s),http_err_rate(20s)
Un frontend qui bind sur le port 8090 avec un backend qui va sur 192.168.0.XX:8090 devrait faire l’affaire dans un premier temps non ?
perso, je vais pas savoir aider… mon exp avec HAProxy n’a pas été très bonne ! :slight_smile:
il me semble qu’on avait échangé sur ce sujet avec @olive, peut etre qu’il saura orienter s’il a déjà fait qlq chose de similaire …?
Note de modération : donc en fait le problème n’est pas avec le plug-in, dans ce cas on n’utilise pas le tag de celui-ci. (J’ai déplacé le post)
La question n’est pas non plus à propos de jeedom donc aucun problème qu’elle soit posée sur ce forum mais p-e aurez-vous plus de chance sur un forum haproxy ?
ah ok pardon et pas faux :slight_smile:
ca se tente
je regarde
