raqpub
Novembre 16, 2019, 9:25
1
En V3 j’utilisais un widget bidouillé comme ceci :
cmd.info.binary.GuideTV.html
<div style="iconStyle#uid#" class="cmd #history# tooltips cmd-widget container-fluid" data-type="info" data-subtype="binary" data-cmd_id="#id#" data-cmd_uid="#uid#" title="#collectDate#">
<a class="widget-tv" href="https://tv-programme.com" data-type="ce-soir" data-color="#dff0d8" data-width="300px" data-height="1700px">Programme TV</a>
<script async type="text/javascript" src="https://tv-programme.com/widget.js"></script>
</div>
Gràce à @winhex j’avais règlé le pb d’ascenseur dans l’ancien forum : https://www.jeedom.com/forum/viewtopic.php?f=50&t=15104&hilit=tv+programme.com&start=240#p767651
Il me semble qu’au passage V4 il a fonctionné (mais peut-être grâce à un phénomène de cache) et n’a plus fonctionné (suite à mise à jour core??)
En l’état sous V4 il n’affiche qu’à partir de TFX qui est tronqué et plus depuis TF1
Si quelqu’un a une idée ?
olive
Janvier 16, 2020, 5:50
2
Aprés avoir repris le code page 13 ancien forum
j’ai un résultal qui commence bien par TF1,FR2… mais pas d’assenceur JD V4.0.38
et des logos trés petit.
bonjour it’s me
passe par un design pour du html
ou via plug display html (dashboard,design)
pour te débarrasser des contraintes class,id imposé des virtuels (tuile,cmd) widgets (Jeedom.update,…) qui ton amène à bidouiller.
en plus de ton script
<div>
<p>
<a class="widget-tv" href="https://tv-programme.com" data-type="ce-soir" data-color="#dff0d8" data-width="100%" data-height="1700px">Programme TV</a>
</p>
<style>
p {
overflow: scroll; display: inline-block; width: 100%; height: 40em;
/* background-color: red; */
p::-webkit-scrollbar {
display: none;
</style>
<script async type="text/javascript">
!function(){var r=function(){this.cursor=0};
r.HOST="https://tv-programme.com",r.anchor="Programme TV",r.fn=r.prototype={newId:function(){return++this.cursor},init:function(){document.querySelectorAll("a.widget-tv").forEach(function(t){var i={href:t.getAttribute("href"),type:t.getAttribute("data-type"),nbchaines:t.getAttribute("data-nb-chaines"),height:t.getAttribute("data-height")||"380px",width:t.getAttribute("data-width")||"300px",color:t.getAttribute("data-color")||""},n=i.color?"&hover_color="+encodeURIComponent(i.color):"";
i.nbchaines?(i.height=35+101*i.nbchaines+"px",e="&nb_chaines="+encodeURIComponent(i.nbchaines)):e="",r.HOST==i.href&&r.anchor==t.text&&this.build(t,r.HOST+"/widget.php?type="+i.type+n+e,i)}.bind(this))},build:function(t,e,i){var n=document.createElement("iframe");
n.setAttribute("id","widget-tv-"+this.newId()),n.setAttribute("src",e),n.setAttribute("style","overflow: hidden; position: static; visibility: visible; display: inline-block; width: "+i.width+"; height: "+i.height+"; padding: 0px; border: none; max-width: 100%; min-width: 300px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; min-height: 200px;"),n.setAttribute("scrolling","no"),n.setAttribute("frameBorder","0"),n.setAttribute("allowTransparency","true"),n.setAttribute("allowFullscreen","true"),t.parentNode.replaceChild(n,t)}},window.Widget=r}();
var widget=new Widget;
window.onload=widget.init.bind(widget);
</script>
</div>
raqpub
Janvier 17, 2020, 3:39
4
C’est ce que j’ai aussi fait au final et oublié de le poster.
Désolé.
iPapy
Janvier 17, 2020, 4:01
5
Alors j’ai essayer de suivre ce qu’a dit @ajja17orange mais je n’arrive à rien, pas d’affichage du prog télé, je pense que je dois louper quelque chose quelque part avec ma v4.
en faite selon le navigateur cela pose des soucis
pc avec chrome ok
avec portable nok
certainement une histoire de js
une alternative parmi tous les widget du net (a base d’iframe )
crée un design test
crée un html dans le design
coller le code généré
http://www.programme-tv.net/services/programme-tv-sur-votre-site.html
faire en sorte que le design soit légérement plus large que l’iframe généré afin de pouvoir supprimé,configuré,…
maintenant avec le plug displayHTML sur mon dashboard avec mon tel
hs
si lors de la création tu fais trop de requête il te bloque (une histoire de vide cache)
pour régler le soucis afin de pouvoir continué
mets ton navigateur en mode navigation privé
raqpub
Janvier 18, 2020, 7:29
7
Voici mon contenu de html :
<iframe id="widget-tv-1" src="https://tv-programme.com/widget.php?type=ce-soir&hover_color=%23dff0d8" style="overflow: auto; position: static; visibility: visible; display: inline-block; width: 300px; height: 420px; padding: 0px; border: none; max-width: 100%; min-width: 300px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; min-height: 420px; " scrolling="yes" frameborder="0" allowtransparency="true" allowfullscreen="true"></iframe>
raqpub
Janvier 18, 2020, 7:30
8
Je vais tester ta propale, mais pas vu de souci avec l’iframe codé en réponse à iPapy.
Mais je suis Chrome PC + Smartphone
EDIT : adopté. Thks
@kwet pour ton j’aime
celui que j’utilise
<iframe name="mainframe" id="mainframe" src="https://www.guidetnt.com/program/content/3/1/0/0/21/5/FFFFFF/FFFFFF/313131/111111" scrolling="no" width="297" height="320" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0"></iframe><noscript><a href="https://www.guidetnt.com">Programme TV</a></noscript>
kwet
Septembre 20, 2020, 7:16
10
Super merci je vais tester de suite…
En plus j’avais un soucis quand jeedom v4 basculait sur le thème black, je ne voyais plus le programme tv.
A tout hasard serais tu comment transformer cette fenêtre en une image afin de pouvoir créer une interaction, je pourrais lui demander par exemple avec telegram de me m’envoyer le programme TV ?
raqpub
Septembre 20, 2020, 9:15
11
Merci pour celui-ci. Dommage qu’il n’y ait pas RTL29
bonjour
cherche à extraire une api json,XML,rss
exemple
je sais pas si le plug rss fonctionne toujours
sinon voir kodi, emby ou autres (karotz)
j’ai une fois installer un iptv sur emby et un plug et j’avais la grille de programme.
« c’est vieux de mémoire un fichier xml »
j’ai jamais fait de capture de page web. mais on peux extraire en texte se que tu vois.
3eme ligne, …
(genre script infoclimat « météo constaté et reel dans le passé »)
