Bonsoir @Loic ,
Je ne sais pas si ça a son importance mais voici ce que j’ai pu constater dans gsh_SensorState.class.php
dans la function query() il est fait :
$type = strtolower(str_replace('SensorState_cmdGet','',$key));
donc $type sera forcement transformé en minuscule, hors ensuite :
switch ($type) {
case 'SmokeLevel':
dans le switch on recherche une chaine avec des majuscules !
donc ça fini forcement par $value = $cmd->execCmd();
ensuite, là je ne suis pas sûr de moi, car je suppose que le payload est envoyé a jeedom et ensuite retravaillé pour être ensuite retransmis a GG donc le format peut être different, mais dans la doc
hors actuellement
$return['currentSensorStateData'][] = array(
'name' => $key,
'currentSensorState' => $value
est-ce normal que 'name' => $key renvoie "name":"SensorState_cmdGetSmokeLevel"
ne devrait-il pas renvoyer "name":"SmokeLevel" comme indiqué dans la doc en modifiant 'name' => $key par 'name' => $type ?
Pour info j’ai testé ces modif, mais dans tous les cas, j’ai seulement une tuile qui remonte dans l’app GSH, sans aucune info si le capteur de fumée est a 1 ou a 0, c’est peut-être un comportement normale ?, car je découvre ce jour le plugin que je n’avais jamais utilisé avant, mais vu que j’ai constaté déja ce 1er soucis et que celui-ci pouvait aussi impacté les types WaterLeak, AirQuality … j’ai préféré posté.
Bonne soirée.
