je voudrais utiliser gsh pour piloter mes volets avec gsh et la freebox delta
mais dans ma liste de mes équipements les volets sont en NOK et je sais pas comment résoudre ce problème
merci
merci
Il semble que personne ne t’ai répondu et je suis dans le même état j’ai des prises DIO OK dans le plugins et d’autres NOK…et j’avoue que je ne comprend pas bien:
« Voici les générique type qui sont utilisation avec votre type d’équipement. Attention il ne faut pas forcement tous les avoir sur l’équipement (ou n’en avoir aucun) »
C’est moi ou ce n’est pas clair
Hello
Pour comprendre un peu car avec le tag plugin-officiel
On ne sait pas si vous parler #plugin-freebox_os (ce plugin n’est pas officiel )ou du #plugin-gsh
Si un problème avec le #plugin-freebox_os merci de fournir des logs en mode debug pour que je puisse voir ce qui n’est pas intégrer
