Je teste l’utilisation du plugin Google Smart Home. La configuration semble OK. Pour le moment, je ne teste qu’avec 1 équipement et 1 scénario. Ceux-ci remontent bien dans mon application Google Home mais leur exécution échoue :
Dans l’application Google Home j’ai ce message en retour : « Impossible d’établir la connexion avec la lumière » (l’équipement testé est un virtuel pour une prise On/Off/Etat);
Mon google home me renvoie « Une erreur inconnue s’est produite sur [pseudo équipement] »
Même message de google home en tentant l’exécution du scénario avec « OK Goolgle - Active [pseudo du scénario] ».
Merci pour la réponse rapide. Je viens de reprendre scrupuleusement les étapes décrites ici https://jeedom.github.io/plugin-gsh/fr_FR/. Je n’ai pas de meilleur résultat.
Est-ce que le fait que mon jeedom soit accessible en https mais pas sur le port par défaut peut poser problème ? Pourtant, le test de ma configuration depuis le market renvoie bien « Configuration OK ».
Hello. Je n’ai toujours résolu mon problème. Est-ce que la solution serait pour moi de tenter le mode standalone pour être capable de debugger ? En mode Cloud, c’est assez boîte noire et je n’ai pas d’information capable de me donner une piste d’exploration. Pourtant ça m’aurait arrangé que ce soit aussi simple que cela en avait l’air.
Tu aura encore moins d’info en standalone… Ouvres un ticket au pire et je regarde demain mais c’est sur c’est un problème de configuration on a des milieux d’utilisateur chez qui ça marche sans soucis…
