Sous Jeedom 3.3.53, dernière version du plugin Google Smarthome en mode Cloud
J’ai systématiquement l’erreur « Impossible de mettre à jour le paramètre. Vérifiez la connexion » au moment de l’association du compte Jeedom dans Google Home sur Android. Sur iOS il me bien dit Accounts linked, mais affiche ensuite « une erreur ne erreur s’est produite. Veuillez réessayer plus tard » et le service n’apparaît pas dans Google Home.
Je précise j’ai bien lu la doc en particulier le chapitre concernant cette erreur, mais peu importe les équipements ajoutés/transmis rien ne change.
Pourtant pas d’erreur au niveau des équipements transmis (volets avec modules Fibaro Roller Shutter 2 et Ampoules Yeelight) dans le plugin GSH sur jeedom (Statuts OK). Configuration transmise et envoyée sur le Market et abonnement aux services vocaux OK (période d’essai de 3 mois).
J’ai essayé d’envoyer une lumière seulement, au cas où le problème viendrait des modules Fibaro, mais rien n’y fait…
Le seul problème que j’ai pu identifier se trouve au niveau de la vérification du certificat SSL de nom de domaine chez OVH,
Mon certificat SSL Let’s Encrypt est bien valable et le port 443 est bien ouvert sur mon routeur. La configuration de l’accès externe sous Jeedom est bien définie sur www.jeedomXXXX.ovh:443
Mais dans le plugin seule l’adresse www.jeedomXXXX.ovh apparaît (sans le 443)
Message affiché au moment de la vérification du certificat SSL sur la page Market du plugin:
### www.jeedomXXXX.ovh resolves to XXX.XXX.X.XXX
### No SSL certificates were found on www.jeedomXXXX.ovh Make sure that the name resolves to the correct server and that the SSL port (default is 443) is open on your server's firewall.
Bref je sèche complètement…
D’avance merci pour votre aide
Chamophil
