Je rencontre le même problème.
Cela est gênant lorsque je souhaite utiliser aussi le plugin JeedomConnect et gérer un groupe.
L’application mobile officielle aussi semble gênée par le manque de commande.
Je complète ce post :
J’ai des lampes Hue ZLL.
Un groupe allume les lampes mais les l’états des lampes n’est pas rafraichit. Ce que je fais donc manuellement dans le scénario.
Du coup, la commande Rafraichir sur le groupe serait utile aussi pour ces lampes ZLL sans retour d’état.
J’ai fais un ticket et j’ai eu une réponse, que ce n’était pas prévu dans le protocole de zigbee et que ça n’avait pas de sens car si 2 lampes n’avaient pas la même couleur, elles n’auraient pas eu de toute façon le même « état couleur ».
Ce qui est pas faux, mais j’ai renvoyé un message pour expliquer que je voulai simplement l’état du groupe, donc si mes lampes sont éteintes donc 0 ou allumés donc 1, mais même réponsee, pas dans le protocole zigbee.
J’ai pris mon courage pour faire un essai, et j’ai pris mon rasperry, et installé un jeedom et mis le plugin, ZigbeeLinker, j’ai crée un groupe avec 2 ampoules et j’ai eu l’état de mon groupe de mes lampes directement.
Donc je vais approfondir le plugin ZigeeLinker, et il a l’air très complet et voir tous ses avantages et inconvénients mais en tout cas, pour les groupes, ca fonctionne très bien.
