C’est partie pour l’expérimentation des « Groupe Zigbee ».
Sur le papier, c’est ce que je cherche le passage d’ordre directe entre un actionneur et plusieurs récepteur (quelque soit l’état de la box domotique).
De ce que j’ai lu, chaque node stock son appartenance à un groupe et réagis aux envois de message général (broadcast), mais j’ai lu également que le coordinateur zigbee était impliqué ! Faut-il aller lire la doc de l’alliance pour trouvez des explication claires ?
Quelqu’un aurais-t-il fait un ou deux diagramme de séquence (permettant de comprendre enchainement des interactions entre node pour la configuration et pour l’exécution)
Dans les faits, tout ça manque cruellement d’explication pour les non initiés. J’entame donc un sujet sur ce sujet…
Par exemple, dans l’interface Zigbee2MQTT permettant de gérer les groupes Natif Zigbee, qu’elle est l’usage des scènes (stocker, rappeler, supprimer) ??
A vous lire…
