lors de l’installation de l’image jeedom-debian-buster-amd64-4.2.21.iso qui s’est bien passée sauf qu’au démarrage jsur la sonsole 'ai le message :
Volume group jeedom-vg not found
Cannot process volume group jeedom-vg
puis temps d’attente d’environs 30 sec et un message dont je n’ai pas le temps de tout lire:
gave up waiting …
Ensuite le chargement de Jeedom se fait normalement et il me semble pour l’instant que tout fonctionne correctement.
Je n’ai pas trouvé de trace de ce « Volume group jeedom-vg ».
Nota lors de l’installation de l’image Jeedom le partitionnement du disque destinataire faisait un échec disant qu’il y avait trop de partition primaire sur le disque (alors qu’il n’y avait qu’une partition fat32 sur tout le disque destinataire) j’ai fait une partition avec l’option LVM : 1 seule partition et tout est rentré dans l’ordre et l’install de jeedom s’est poursuivie sans echec .
Y a-t-il quelque chose à faire en SSH ? pour éviter ce temps d’attente , pas grave au demeurant.
merci de vos conseils éclairés
EDIT en cherchant sur le net j’ai trouvé la cde vgcreate et en faisant een ssh :
sudo vgcreate jeedom-vg /dev/sda1
j’ai la réponse :
/dev/jeedom-vg: already exists in filesyste
donc le groupe jeedom-vg existe
en faisant sudo fdisk -l
j’obtient
Disk /dev/sda: 119,2 GiB, 128035676160 bytes, 250069680 sectors
Disk model: ASM1153E
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 33553920 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0xc5adf565
Device Boot Start End Sectors Size Id Type
/dev/sda1 * 65535 983024 917490 448M 83 Linux
/dev/sda2 1048558 250016024 248967467 118,7G 5 Extended
/dev/sda5 1048560 250016024 248967465 118,7G 8e Linux LVM
LVM hors de mes compétences (limitées)
je n’ose pas aller plus loin en cde ssh sans conseil.
