Groupe de lumière extinction impossible
Jeedom Core : 4.3.17
Version JC : 1.8.0.1 stable
DNS Jeedom : non
Statut Démon : Stoppé - (NA)
Equipements :
  Anais : v1.8.0 stable sur android [os : 33] - PA
  Fabien : v1.8.0 stable sur ios [os : 16.6] - PA
J’ai créer un widget pour un groupe de lumière, composé de 3 lampes Hues de couleurs.
L’allumage du groupe fonctionne correctement par contre il m’est impossible d’éteindre le groupe de lumière. Le switch ON/OFF ne fonctionne pas pour l’extinction (uniquement fonctionnel pour l’allumage).
Pourtant quand je rentre dans la vue détaillée, je vois bien les 3 lampes et je peux les éteindre sans problème individuellement.
pas de raisons que ca ne fonctionne pas.
juste pour être sûr, depuis l’app:
menu > pref > gestion des données > recharger les données
ensuite sur chacune de tes lumières, est ce que tu aurais mis une protection sur l’une d’elle (confirmation, mdp, empreinte) pour le OFF ?
J’ai tenté la manipulation : menu > pref > gestion des données > recharger les données
Cela n’a rien changé.
J’ai ce même problème sur 2 téléphones (1 Iphone et 1 pixel 7 android)
J’ai tenté de supprimé et de recréer le groupe et j’ai toujours le même problème :
Je met ci-dessous les 3 lampes :
et côté log (en DEBUG) du plugin lorsque tu fais le switch ON puis le OFF
(efface la log juste avant de faire l’action, histoire de ne pas etre pollué par le reste)
J’obtiens ceci :
0000|[2023-08-28 14:59:10]DEBUG : [API] Request Received {"method":"CMDLIST_EXEC","params":{"cmdList":[{"id":"2317","options":{"user_login":"admin","user_id":"1"}},{"id":"2335","options":{"user_login":"admin","user_id":"1"}}],"widgetId":125,"apiKey":"79c8f2ddffdda48ff1a2e0ef7f22b94a"},"jsonrpc":"2.0","id":1693227550296}
0001|[2023-08-28 14:59:10]INFO : Exécution de la commande [Bureau][Hue-play-droit][On] (2317) par l'utilisateur admin
0002|[2023-08-28 14:59:10]INFO : Exécution de la commande [Bureau][Hue-play-gauche][On] (2335) par l'utilisateur admin
0003|[2023-08-28 14:59:10]DEBUG : [API] Send CMDLIST_EXEC -> null
0004|[2023-08-28 14:59:49]DEBUG : [API] Request Received {"method":"CMDLIST_EXEC","params":{"cmdList":[{"id":"2319","options":{"user_login":"admin","user_id":"1","slider":188}},{"id":"2337","options":{"user_login":"admin","user_id":"1","slider":188}}],"widgetId":125,"apiKey":"79c8f2ddffdda48ff1a2e0ef7f22b94a"},"jsonrpc":"2.0","id":1693227589779}
0005|[2023-08-28 14:59:49]INFO : Exécution de la commande [Bureau][Hue-play-droit][Luminosité] (2319) par l'utilisateur admin
0006|[2023-08-28 14:59:49]INFO : Exécution de la commande [Bureau][Hue-play-gauche][Luminosité] (2337) par l'utilisateur admin
0007|[2023-08-28 14:59:49]DEBUG : [API] Send CMDLIST_EXEC -> null
Les 4 premières lignes correspondent à l’allumage, les 4 suivantes à une modification de la luminosité.
Lorsque j’appuis sur le switch d’extinction, il ne se passe rien. Pas de log. (pourtant il fonctionne à l’allumage…)
Le test ci-dessus a été réalisé avec un autre groupe de 2 lampes Hue, où j’ai exactement le même problème.
Par contre je m’aperçois que lorsque je crée le widget d’une lampe (sur les commandes ON et OFF) j’obtiens le message suivant :
la commande n’a pas le sous type binary
Le problème ne peut-il pas venir de là ?
pour partager des logs, utilise plutôt le bouton texte préformaté plutôt que citation pour que ça puisse garder le bon formatage des logs :
ca doit en effet pouvoir jouer.
tu n’as pas de commande Statut sur tes lampes ?
comme indiqué dans la conf, si pas de commande Statut renseigné l’application se base sur l’intensité de la lumière pour savoir si elle est allumée ou éteinte. mais visiblement dans le cas d’un groupe ca semble poser soucis.
dans le cas du groupe :
  • sur le ON groupe → on voit qu’il exécute le ON de chaque lampe
  • sur le OFF groupe → là il essaie de faire un truc avec luminosité …
Dans statuts je n’ai que les choix suivants, qui ne correspondent pas à l’état de la lampe.
Ce qui est étonnant c’est que quand j’appuis sur le OFF, il n’y a aucun log qui s’écrivent. Rien du tout.
je ne parle pas sur JC, mais sur ton vrai équipement « LED Salon »
Non, je n’ai pas l’impression d’avoir ça :
est ce que tu gère ce bandeau uniquement par Jeedom ?
ou tu le fais aussi via un interrupteur / télécommande en dehors de Jeedom ?
Toutes mes lampes hues sont gérées via le pont hue + l’application hue + jeedom.
Certaines lampes sont également commandées par des wall switch hue et/ou par des smart button. (c’est le cas de ces 3 lampes hue).
Sinon aucune de mes lampes hues ne sont commandables par un interrupteur traditionnel qui coupe de courant à l’ampoule
du coup mon workaround ne fonctionnera pas.
que retourne la commande Etat luminosité lorsque la lampe est éteinte ?
L’état est à 0
Il varie en 0 et 255 en fonction de la puissance demandée.
0 = éteint
va falloir creuser côté appli du coup … bizarre que le point n’ait pas déjà été remonté !
en workaround peut etre essayé comme suit :
  • créer un équipement virtuel : etat lumiere
  • cocher visible
  • ajouter une cmd info/binaire :
    • nom : LED Salon
    • valeur : #[salon][led salon][Etat luminosité]# != 0 (<-- bien remettre le bon nom de ta commande)
  • sauvegarder
dans ton widget lumiere led salon, choisir en face de statut cette nouvelle commande dans ton virtuel.
(avant de faire pareil sur les autres, ce que tu peux faire : recréer un groupe de lumière, uniquement avec cette lumière et tester sur ce nouveau groupe si le ON / OFF fonctionne)
Désolé pour la réponse tardive (quels problèmes à gérer)
Alors j’ai testé de faire un virtuel comme expliqué ci dessus.
Le virtuel est fonctionnel bien lorsque j’allume et éteint le ruban LED:
brave_9KMqxMzbKw
brave_Q7r46t4L7C
J’ai donc renseigné cette nouvelle info dans le widget de JC :
Mais le problème reste identique.
J’arrive à allumer le groupe sans problème mais lors de l’extinction il ne se passe rien :
https://streamable.com/i5llg7
Je pensais que cela pouvais venir du téléphone en lui même, mais le problème est le même sur un Iphone, un Ipad et un téléphone Android (Pixel 7).
Meme punition que precedemment : j ai besoin des logs stp :slight_smile:
Ci après mes logs :
0000|[2023-09-01 09:40:07]DEBUG : [API] Request Received {"method":"SET_APPSTATE","params":{"state":"active","apiKey":"79c8f2ddffdda48ff1a2e0ef7f22b94a"},"jsonrpc":"2.0","id":1693554007209}
0001|[2023-09-01 09:40:07]DEBUG : [API] Send SET_APPSTATE -> null
0002|[2023-09-01 09:40:08]DEBUG : [API] Request Received {"method":"CONNECT","params":{"apiKey":"79c8f2ddffdda48ff1a2e0ef7f22b94a","deviceId":"A9D36B84-4945-4185-9A41-1DC2C4AF27D5","deviceName":"iPhone","userHash":"cFriXWSXGK******************************************************","appVersion":"1.8.0","pluginRequire":"1.7.1","token":"dSIKQGkOqEZErhoX0WEt82:APA91bH-uh9Xe51NSUhXq8cU6h4CLJd567zRq6_ZAfofzs6_r37dgX19XFlG5eIgN5FjNZwSc8bMxygZNsBwWr2qrOxIB8QMlkZUm96wUVK_fVsr2bdD6KjQbMYsySLEvy-evFCAGLar","platformOs":"ios","osVersion":"16.6","appTypeVersion":"stable","buildVersion":"56"},"jsonrpc":"2.0","id":1693554008227}
0003|[2023-09-01 09:40:08]DEBUG : [API] Send CONNECT -> {"type":"WELCOME","payload":{"pluginVersion":"1.8.0.1","jeedomName":"Maison","serverId":"402849","eqName":"Fabien","useWs":"0","polling":"0","userHash":"cFriXWSXGK******************************************************","userId":"1","userName":"admin","userProfil":"admin","userImgPath":"plugins\/JeedomConnect\/data\/img\/user_files\/","configVersion":432,"notifsVersion":0,"scenariosEnabled":true,"webviewEnabled":true,"editEnabled":true,"getLogAllowed":true,"pluginConfig":{"useWs":"0","polling":"0","httpUrl":"https:\/\/domo*************","internalHttpUrl":"http:\/\/192.168.1.74","wsAddress":"ws:\/\/:8090","internalWsAddress":"ws:\/\/192.168.1.74:8090","pluginJeedomVersion":"v1.8.0.1"},"cmdInfo":[{"id":"1916","value":21.76,"modified":1693420314,"collectDate":1693421511,"history":{"averageValue":21.8,"minValue":21.8,"maxValue":21.8,"tendance":"stable"}},{"id":"348","value":25.2,"modified":1693553404,"collectDate":1693553404,"history":{"averageValue":25.9,"minValue":25,"maxValue":26.4,"tendance":"stable"}},{"id":"1737","value":19.63,"modified":1693553946,"collectDate":1693553946,"history":{"averageValue":19.6,"minValue":18.6,"maxValue":20.9,"tendance":"stable"}},{"id":"1615","value":0,"modified":1693504252,"collectDate":1693554003,"history":{"averageValue":0,"minValue":0,"maxValue":1,"tendance":"stable"}},{"id":"1616","value":0,"modified":1693504503,"collectDate":1693554003,"history":{"averageValue":2.1,"minValue":0,"maxValue":46.3,"tendance":"stable"}},{"id":"42","value":1,"modified":1693293352,"collectDate":1693554004,"history":{"averageValue":1,"minValue":1,"maxValue":1,"tendance":"stable"}},{"id":"43","value":212.048994,"modified":1693554004,"collectDate":1693554004,"history":{"averageValue":35,"minValue":4.7,"maxValue":253.8,"tendance":"up"}},{"id":"18","value":1,"modified":1693466035,"collectDate":1693554004,"history":{"averageValue":1,"minValue":1,"maxValue":1,"tendance":"stable"}},{"id":"19","value":2.636034,"modified":1693554004,"collectDate":1693554004,"history":{"averageValue":11.4,"minValue":2.1,"maxValue":137.8,"tendance":"stable"}},{"id":"3586","value":1,"modified":1693229404,"collectDate":1693551610,"history":{"averageValue":1,"minValue":1,"maxValue":1,"tendance":"stable"}},{"id":"3590","value":22,"modified":1693125540,"collectDate":1693551610,"history":{"averageValue":0,"minValue":0,"maxValue":0,"tendance":null}},{"id":"3591","value":24,"modified":1693515606,"collectDate":1693551610,"history":{"averageValue":0,"minValue":0,"maxValue":0,"tendance":null}},{"id":"3594","value":"AUTO","modified":1693125194,"collectDate":1693551610,"history":{"averageValue":0,"minValue":0,"maxValue":0,"tendance":null}},{"id":"3597","value":"AUTO","modified":1693213656,"collectDate":1693551610,"history":{"averageValue":0,"minValue":0,"maxValue":0,"tendance":null}},{"id":"2002","value":0,"modified":1693218253,"collectDate":1693218253,"history":{"averageValue":0,"minValue":0,"maxValue":0,"tendance":null}},{"id":"1991","value":0,"modified":1693153155,"collectDate":1693153155,"history":{"averageValue":0,"minValue":0,"maxValue":0,"tendance":null}},{"id":"1696","value":"#000000","modified":1693419809,"collectDate":1693419809,"history":{"averageValue":0,"minValue":0,"maxValue":0,"tendance":null}},{"id":"1655","value":0,"modified":1693419809,"collectDate":1693419809,"history":{"averageValue":0,"minValue":0,"maxValue":0,"tendance":null}},{"id":"1464","value":0,"modified":1693551872,"collectDate":1693551872,"history":{"averageValue":0,"minValue":0,"maxValue":0,"tendance":null}},{"id":"1172","value":0,"modified":1693551873,"collectDate":1693551873,"history":{"averageValue":0,"minValue":0,"maxValue":0,"tendance":null}},{"id":"3996","value":0,"modified":1693510840,"collectDate":1693510840,"history":{"averageValue":0,"minValue":0,"maxValue":0,"tendance":null}},{"id":"3541","value":24,"modified":1693486807,"collectDate":1693551609,"history":{"averageValue":0,"minValue":0,"maxValue":0,"tendance":null}},{"id":"3566","value":24,"modified":1693485006,"collectDate":1693551608,"history":{"averageValue":0,"minValue":0,"maxValue":0,"tendance":null}},{"id":"3409","value":23.1,"modified":1693553480,"collectDate":1693553480,"history":{"averageValue":22.6,"minValue":21.3,"maxValue":25.8,"tendance":"up"}},{"id":"2918","value":0,"modified":1693287664,"collectDate":1693287664,"history":{"averageValue":0,"minValue":0,"maxValue":0,"tendance":null}},{"id":"2933","value":0,"modified":1693216337,"collectDate":1693216339,"history":{"averageValue":0,"minValue":0,"maxValue":0,"tendance":null}},{"id":"3536","value":0,"modified":1693218271,"collectDate":1693551609,"history":{"averageValue":0,"minValue":0,"maxValue":0,"tendance":"stable"}},{"id":"3540","value":22,"modified":1693145575,"collectDate":1693551609,"history":{"averageValue":0,"minValue":0,"maxValue":0,"tendance":null}},{"id":"3544","value":"AUTO","modified":1692891911,"collectDate":1693551609,"history":{"averageValue":0,"minValue":0,"maxValue":0,"tendance":null}},{"id":"3547","value":"AUTO","modified":1693028850,"collectDate":1693551609,"history":{"averageValue":0,"minValue":0,"maxValue":0,"tendance":null}},{"id":"3561","value":0,"modified":1693000345,"collectDate":1693551608,"history":{"averageValue":0,"minValue":0,"maxValue":0,"tendance":"stable"}},{"id":"3565","value":22,"modified":1692471636,"collectDate":1693551608,"history":{"averageValue":0,"minValue":0,"maxValue":0,"tendance":null}},{"id":"3569","value":"AUTO","modified":1692891902,"collectDate":1693551608,"history":{"averageValue":0,"minValue":0,"maxValue":0,"tendance":null}},{"id":"3572","value":"AUTO","modified":1692468773,"collectDate":1693551608,"history":{"averageValue":0,"minValue":0,"maxValue":0,"tendance":null}},{"id":"3421","value":0,"modified":1693419809,"collectDate":1693419809,"history":{"averageValue":0,"minValue":0,"maxValue":0,"tendance":null}},{"id":"3592","value":18,"modified":1693551610,"collectDate":1693551610,"history":{"averageValue":0,"minValue":0,"maxValue":0,"tendance":null}},{"id":"3600","value":"OFF","modified":1693229404,"collectDate":1693551610,"history":{"averageValue":0,"minValue":0,"maxValue":0,"tendance":null}},{"id":"3550","value":"FIXED_3","modified":1693218266,"collectDate":1693218271,"history":{"averageValue":0,"minValue":0,"maxValue":0,"tendance":null}},{"id":"3575","value":"OFF","modified":1692998568,"collectDate":1693000345,"history":{"averageValue":0,"minValue":0,"maxValue":0,"tendance":null}},{"id":"4527","value":"#000000","modified":1693552392,"collectDate":1693552392,"history":{"averageValue":0,"minValue":0,"maxValue":0,"tendance":null}},{"id":"4661","value":0,"modified":1693552392,"collectDate":1693552392,"history":{"averageValue":0.5,"minValue":0,"maxValue":1,"tendance":"stable"}},{"id":"4076","value":0,"modified":1693552392,"collectDate":1693552392,"history":{"averageValue":0,"minValue":0,"maxValue":0,"tendance":null}}],"scInfo":[{"id":"53","name":"Allumer Shield bouton","object":"Monitoring","group":"Multim\u00e9dia","status":"stop","lastLaunch":1693504323,"active":1,"icon":null},{"id":"54","name":"OFF total bouton","object":"Monitoring","group":"Multim\u00e9dia","status":"stop","lastLaunch":1693513789,"active":1,"icon":null}],"objInfo":[{"object_id":"8","keys":[{"security":{"value":null,"cmds":[]}},{"motion":{"value":null,"cmds":[]}},{"door":{"value":null,"cmds":[]}},{"windows":{"value":null,"cmds":[]}},{"shutter":{"value":null,"cmds":[]}},{"light":{"value":null,"cmds":[]}},{"outlet":{"value":null,"cmds":[]}},{"temperature":{"value":null,"cmds":[]}},{"humidity":{"value":null,"cmds":[]}},{"luminosity":{"value":null,"cmds":[]}},{"power":{"value":null,"cmds":[]}}]},{"object_id":"7","keys":[{"security":{"value":null,"cmds":[]}},{"motion":{"value":null,"cmds":[]}},{"door":{"value":null,"cmds":[]}},{"windows":{"value":null,"cmds":[]}},{"shutter":{"value":null,"cmds":[]}},{"light":{"value":0,"cmds":[{"enable":"1","cmd":"#1464#","invert":"0"},{"enable":"1","cmd":"#1459#","invert":"0"},{"enable":"1","cmd":"#3996#","invert":"0"},{"enable":"1","cmd":"#3937#","invert":"0"}]}},{"outlet":{"value":null,"cmds":[]}},{"temperature":{"value":null,"cmds":[]}},{"humidity":{"value":null,"cmds":[]}},{"luminosity":{"value":null,"cmds":[]}},{"power":{"value":null,"cmds":[]}}]},{"object_id":"10","keys":[{"security":{"value":null,"cmds":[]}},{"motion":{"value":null,"cmds":[]}},{"door":{"value":null,"cmds":[]}},{"windows":{"value":null,"cmds":[]}},{"shutter":{"value":null,"cmds":[]}},{"light":{"value":0,"cmds":[{"enable":"1","cmd":"#1471#","invert":"0"}]}},{"outlet":{"value":null,"cmds":[]}},{"temperature":{"value":null,"cmds":[]}},{"humidity":{"value":null,"cmds":[]}},{"luminosity":{"value":null,"cmds":[]}},{"power":{"value":null,"cmds":[]}}]},{"object_id":"6","keys":[{"security":{"value":null,"cmds":[]}},{"motion":{"value":null,"cmds":[]}},{"door":{"value":null,"cmds":[]}},{"windows":{"value":null,"cmds":[]}},{"shutter":{"value":null,"cmds":[]}},{"light":{"value":0,"cmds":[{"enable":"1","cmd":"#2316#","invert":"0"},{"enable":"1","cmd":"#2334#","invert":"0"}]}},{"outlet":{"value":2,"cmds":[{"enable":"1","cmd":"#1491#","invert":"0"},{"enable":"1","cmd":"#1478#","invert":"0"},{"enable":"1","cmd":"#1484#","invert":"0"}]}},{"temperature":{"value":null,"cmds":[]}},{"humidity":{"value":null,"cmds":[]}},{"luminosity":{"value":null,"cmds":[]}},{"power":{"value":215,"cmds":[{"enable":"1","cmd":"#1496#","invert":"0"},{"enable":"1","cmd":"#1481#","invert":"0"},{"enable":"1","cmd":"#1489#","invert":"0"}]}}]},{"object_id":"11","keys":[{"security":{"value":null,"cmds":[]}},{"motion":{"value":null,"cmds":[]}},{"door":{"value":null,"cmds":[]}},{"windows":{"value":null,"cmds":[]}},{"shutter":{"value":null,"cmds":[]}},{"light":{"value":0,"cmds":[{"enable":"1","cmd":"#1991#","invert":"0"},{"enable":"1","cmd":"#2002#","invert":"0"},{"enable":"1","cmd":"#1707#","invert":"0"},{"enable":"1","cmd":"#3421#","invert":"0"}]}},{"outlet":{"value":null,"cmds":[]}},{"temperature":{"value":23.1,"cmds":[{"enable":"1","cmd":"#3409#","invert":"0"}]}},{"humidity":{"value":81.9,"cmds":[{"enable":"1","cmd":"#3408#","invert":"0"}]}},{"luminosity":{"value":null,"cmds":[]}},{"power":{"value":null,"cmds":[]}}]},{"object_id":"16","keys":[{"security":{"value":null,"cmds":[]}},{"motion":{"value":null,"cmds":[]}},{"door":{"value":null,"cmds":[]}},{"windows":{"value":null,"cmds":[]}},{"shutter":{"value":null,"cmds":[]}},{"light":{"value":0,"cmds":[{"enable":"1","cmd":"#2949#","invert":"0"},{"enable":"1","cmd":"#3465#","invert":"0"}]}},{"outlet":{"value":null,"cmds":[]}},{"temperature":{"value":null,"cmds":[]}},{"humidity":{"value":null,"cmds":[]}},{"luminosity":{"value":null,"cmds":[]}},{"power":{"value":null,"cmds":[]}}]},{"object_id":"14","keys":[{"security":{"value":null,"cmds":[]}},{"motion":{"value":null,"cmds":[]}},{"door":{"value":null,"cmds":[]}},{"windows":{"value":null,"cmds":[]}},{"shutter":{"value":null,"cmds":[]}},{"light":{"value":null,"cmds":[]}},{"outlet":{"value":null,"cmds":[]}},{"temperature":{"value":null,"cmds":[]}},{"humidity":{"value":null,"cmds":[]}},{"luminosity":{"value":null,"cmds":[]}},{"power":{"value":null,"cmds":[]}}]},{"object_id":"12","keys":[{"security":{"value":null,"cmds":[]}},{"motion":{"value":null,"cmds":[]}},{"door":{"value":null,"cmds":[]}},{"windows":{"value":null,"cmds":[]}},{"shutter":{"value":null,"cmds":[]}},{"light":{"value":0,"cmds":[{"enable":"1","cmd":"#1957#","invert":"0"},{"enable":"1","cmd":"#1946#","invert":"0"},{"enable":"1","cmd":"#2008#","invert":"0"}]}},{"outlet":{"value":null,"cmds":[]}},{"temperature":{"value":21.8,"cmds":[{"enable":"1","cmd":"#1969#","invert":"0"}]}},{"humidity":{"value":null,"cmds":[]}},{"luminosity":{"value":null,"cmds":[]}},{"power":{"value":null,"cmds":[]}}]},{"object_id":"global","keys":[{"security":{"value":null}},{"motion":{"value":null}},{"door":{"value":null}},{"windows":{"value":null}},{"shutter":{"value":null}},{"light":{"value":0}},{"outlet":{"value":2}},{"temperature":{"value":21.5}},{"humidity":{"value":81.9}},{"luminosity":{"value":null}},{"power":{"value":null}}]}],"geofenceInfo":{"geofences":[]},"links":[{"id":"doc","index":1,"img":"\/var\/www\/html\/plugins\/JeedomConnect\/data\/img\/doc.webp","title":"Documentation","link":"http:\/\/jared-94.github.io\/JeedomConnectDoc\/fr_FR\/index"},{"id":"changelog","index":2,"img":"\/var\/www\/html\/plugins\/JeedomConnect\/data\/img\/listmodif.webp","title":"Changelog","link":"http:\/\/jared-94.github.io\/JeedomConnectDoc\/fr_FR\/changelog"},{"id":"git","index":3,"img":"\/var\/www\/html\/plugins\/JeedomConnect\/data\/img\/github.webp","title":"Github du projet","link":"https:\/\/github.com\/jared-94\/JeedomConnect\/"},{"id":"donate","index":4,"img":"\/var\/www\/html\/plugins\/JeedomConnect\/data\/img\/donate.webp","title":"Faire un don","link":"https:\/\/tinyurl.com\/JeedomConnect"},{"id":"community","index":5,"img":"\/var\/www\/html\/plugins\/JeedomConnect\/data\/img\/community.webp","title":"Aller sur le forum","link":"https:\/\/community.jeedom.com\/tag\/plugin-jeedomconnect"},{"id":"copyright","index":6,"img":"\/var\/www\/html\/plugins\/JeedomConnect\/data\/img\/copyright.webp","title":"Licence","link":"https:\/\/jared-94.github.io\/JeedomConnectDoc\/fr_FR\/license.html"}],"timezone":"Europe\/Brussels","timelineFolders":null}}
0004|[2023-09-01 09:40:08]DEBUG : [SSE] eventServer init client #334
0005|[2023-09-01 09:40:08]DEBUG : [API] Request Received {"method":"SET_BATTERY","params":{"level":49,"apiKey":"79c8f2ddffdda48ff1a2e0ef7f22b94a"},"jsonrpc":"2.0","id":1693554008874}
0006|[2023-09-01 09:40:08]DEBUG : [API] Send SET_BATTERY -> null
0007|[2023-09-01 09:40:13]DEBUG : [API] Request Received {"method":"CMDLIST_EXEC","params":{"cmdList":[{"id":"4077","options":{"user_login":"admin","user_id":"1"}}],"widgetId":124,"apiKey":"79c8f2ddffdda48ff1a2e0ef7f22b94a"},"jsonrpc":"2.0","id":1693554013103}
0008|[2023-09-01 09:40:13]INFO : Exécution de la commande [Salon][Perifo rail LED salon][On] (4077) par l'utilisateur admin
0009|[2023-09-01 09:40:13]DEBUG : [API] Send CMDLIST_EXEC -> null
Il n’y a aucun logs qui se créent lorsque que je clique sur le bouton d’extinction…
