!!! HELP PLEASE !!!
bonjour,
tout d’abord merci pour tout le travail fait sur jeedom.
Voici 2 ans que mon système jeedom tourne sans aucun soucis.
Il y a 1 semaine j’ai effectué un changement (mise en place de formule sur info numérique d’un virtuel pour gérer le % d’ouverture d’un rideau (#value#*100/109) et qui a déclenché une erreur:
[2022-10-02 05:01:31][ERROR] : Erreur l’archivage des historiques : {« cmd_id »:« 2476 »,« archivePackage »:3600,« archiveTime »:« 2022-10-02 03:01:31 »} => [MySQL] Error code : 22007 (1292). Truncated incorrect DECIMAL value: ‹ 0×100/120 › : REPLACE INTO historyArch(cmd_id,datetime
,value) SELECT cmd_id,MIN(datetime
),avg(CAST(value AS DECIMAL(12,2))) as value FROM history WHERE datetime
<= :archiveTime AND cmd_id=:cmd_id AND value
IS NOT NULL GROUP BY UNIX_TIMESTAMP(datetime
) DIV :archivePackage
Ne sachant pas comment résoudre le pb, j’ai simplement décoché l’option historiser et ceci a semblé régler le pb.
MAIS Depuis 3j, Jeedom plante tous les jours et je suis obligé de rebooter mon raspberry pour y acceder.
J’ai essayé de:
- vérfication générale
- rétablissement des droits des dossiers et fichiers
- vérfication et nettoyage de la base de donnée
Aucun changement.
J’ai aussi réalisé que ce plantage régulié avait commencé depuis que JeeMySensors propose une maj.
Jeedom planterait vers 3h du mat, heure à laquelle un scénario récupère les horaires de lever/coucher soleil.
J’ai essayé de désactiver ce scénario et / puis essayé de supprimer JeeMySensors puis rebooté: a ma grande supprise au reboot je retrouver tout comme avant, scénario toujours actif, pluging toujours présent. J’ai tenté de supprimer le répertoire de JeeMySensors: idem au redémarrage je le retrouve comme avant.
y a t il un lien avec tout ça ? aucune idée mais en dehors de ça rien de rien a changé.
j’ai regardé dans les log et ne trouve rien.
voici un résumé de la config
Système à jour | 1 | Cron actif | OK |
Scénario actif | OK | Démarré | OK 2022-10-10 17:03:29 |
Date système (dernière heure enregistrée) | OK 2022-10-10 17:22:55 (2022-10-10 17:09:02) | Droits sudo | OK |
Version Jeedom | 4.2.21 | Version OS | debian 10.11 |
Version PHP | 7.3.29-1~deb10u1 | Apache | 12 |
Version OS | Linux raspberrypi 5.10.64-v7l+ #1461 SMP Wed Oct 13 17:57:13 BST 2021 armv7l GNU/Linux [10.11] | Version database | 10.3.31-MariaDB-0+deb10u1 |
Espace disque libre | 90 % | Espace disque libre tmp | 99 % |
Mémoire disponible | 90 % (Total 3838 Mo) | Mémoire suffisante | 0 |
Erreur I/O | 0 | Swap disponible | 100 % (Total 100 Mo) |
Swapiness | 60 % | Charge | 0.51 - 0.49 - 0.35 |
Configuration réseau interne | OK | Configuration réseau externe | NOK |
Persistance du cache | OK (2022-10-10 17:04:04) | Apache private tmp | OK |
Que faire? je sèche et me retrouve avec toute ma maison… plantée.
ps je peux fournir d’autres log, merci de me redire quoi et comment.
un grand merci d’avance
