Dans le centre de notifications, je remarque ce ceci :
2021-03-01 22:00:13 graphs Erreur sur la fonction cronHourly du plugin : Device not found 497
2021-02-27 09:15:13 netatmoWeather Erreur sur synchro netatmo weather (4) 28 | Operation timed out after 10000 milliseconds with 0 out of 0 bytes received
En allant, dans Graophique Netatmo - sous accueil j’ai ceci : (alors que ça fonctionnait précédemment).
Call to a member function setConfiguration() on bool
Mes Sondes
Pour le moment il n’y a rien à configurer dans cette partie
Synchroniser mes équipements (Gestions de plugins Graphique Netatmo)
Le nom de l’équipement ne peut pas être vide : graphs Object ( [id:protected] => [name:protected] => [logicalId:protected] => 02:00:00:70:61:2a [generic_type:protected] => [object_id:protected] => [eqType_name:protected] => graphs [isVisible:protected] => 0 [isEnable:protected] => 1 [configuration:protected] => Array ( [deviceId] => 70:ee:50:27:a9:64 ) [timeout:protected] => 0 [category:protected] => Array ( [heating] => 1 ) [display:protected] => [order:protected] => 9999 [comment:protected] => [tags:protected] => [_debug:protected] => [_object:protected] => [_needRefreshWidget:protected] => 1 [_timeoutUpdated:protected] => [_batteryUpdated:protected] => [_changed:protected] => 1 )
Situation inchangée, comment contacter l’auteur du plugin Graphique Netatmo svp ?
Le Dashboard est toujours vide dans la section Graphique Netatmo :en rouge « Call to a member function setConfiguration() on bool. »
Lorsque je clique sur le plugin j’ai le message rouge suivant :
Mes Sondes
« ## Pour le moment il n’y a rien à configurer dans cette partie »
Enfin dans Gestion Plugin, si je clique sur le Plugin → Synchroniser mes équipements, j’ai ceci :
Dans les notifications, j’ai le message suivant :
021-03-11 22:00:23 graphs Erreur sur la fonction cronHourly du plugin : Device not found 2
Que dois-je faire svp ? Désinstaller - Réinstaller le Plugin ?
Bonsoir
As tu nommé tes capteurs sur l’application internet https://my.netatmo.com/app/station ?
Menu « Paramétres » : « Gérer ma Maison » puis « … » sur chaque capteur
Bonjour iPapy, et Ma Domotique
merci pour la réponse.
Je viens d’aller voir dans l’appli officielle mes capteurs sont identifiés ainsi :
Indoor
Anémomètre
Pluviometre
Module extérieur
Par contre ils sont effectivement affiché en « Non placés » , je viens de les placer dans 2 emplacements.
Voici le log du mode Debug :
[2021-02-26 04:00:06][ERROR] : Erreur sur la fonction cronHourly du plugin : Bad Gateway
[2021-03-10 10:00:13][ERROR] : Erreur sur la fonction cronHourly du plugin : Resolving timed out after 10000 milliseconds
[2021-03-10 11:00:13][ERROR] : Erreur sur la fonction cronHourly du plugin : Resolving timed out after 10000 milliseconds
[2021-03-10 12:00:12][ERROR] : Erreur sur la fonction cronHourly du plugin : Resolving timed out after 10000 milliseconds
[2021-03-10 13:00:13][ERROR] : Erreur sur la fonction cronHourly du plugin : Resolving timed out after 10000 milliseconds
[2021-03-10 14:00:13][ERROR] : Erreur sur la fonction cronHourly du plugin : Resolving timed out after 10000 milliseconds
[2021-03-10 15:00:13][ERROR] : Erreur sur la fonction cronHourly du plugin : Resolving timed out after 10000 milliseconds
[2021-03-10 16:00:13][ERROR] : Erreur sur la fonction cronHourly du plugin : Resolving timed out after 10000 milliseconds
[2021-03-10 17:00:13][ERROR] : Erreur sur la fonction cronHourly du plugin : Resolving timed out after 10000 milliseconds
[2021-03-16 23:00:13][ERROR] : Erreur sur la fonction cronHourly du plugin : Device not found
