Graphique de fond - Paramètres optionnels
Oui, c’est tout à fait possible.
1 – Création du Virtuel :
Avec une disposition en tableau :
2 – Création du sélecteur :
Aller « Réglage / Système / Editeur de fichier »
Aller dans le répertoire « html / data / customTemplates / dashboard »
Créer un nouveau fichier « cmd.action.slider.Selecteur.html »
Y mettre ce code (je ne sais plus qui en est l’auteur, mais un grand merci à lui, je l’utilise partout) :
<div class="tooltips cmd cmd-widget" data-type="action" data-subtype="slider" data-cmd_id="#id#" data-cmd_uid="#uid#" data-version="#version#" data-eqLogic_id="#eqLogic_id#">
Basé sur le travail de SALVIALF : Widget 3_State_Switch
https://community.jeedom.com/t/salvialf-widget-3-state-switch-action-curseur/7065
Separateur (optionel, defaut = ' ') :
	- caratère de séparation dans les listes ci dessous.
	- Par défaut c'estun espace
	- Exemple : |
Textes (OBLIGATOIRE)
 	- Liste des noms des boutons
	- Les noms sont séparés par un espace (défaut) ou par le caratère définit dans l'option Separateur
	- Exemple 1 : Printempt Ete Automne Hiver
	- Exemple 2 (Avec Separateur = |) : Choix 1|Choix 2|Choix 3
Couleurs (optionel, defaut = '#838383')
 	- Couleur ou liste des couleurs du curseur
	- Soit une seule couleur est renseignée et utiliser quelque soit le choix selection
	- Soit une liste couleur pour une personalisation de chaque choix selection
	- Exemple 1 : #B52026
	- Exemple 2 (Avec Separateur = |) :#198044|#1D59FE|#B52026
CmdIds (optionel, defaut = '#id')
 	- id ou liste des id de bouton de commandes
	- par défaut c'est l'Id du slider
	- Peut être utiliser pour regrouper dans le slider d'un vituel différentes commandes
	- Exemple (Avec Separateur = |) :3805|3806|3810
Vertical  (optionel, par defaut inactif)
	 1 : pour un affichage vertical
time (optionel, par defaut inactif)
	duree : depuis le dernier changement
	date  : du dernier changement
     heure : du dernier changement
  <div class="title #hide_name#">
    <div class="cmdName">#name_display#</div>
  </div>
  <div class="switch_X_ways#uid#">
  </div>
  <span class="timeCmd#uid# timeCmd"></span>
<style>
.switch_X_ways#uid#{
  margin:5px 10px 10px 10px;
  color:#D0D0D0;
  border:solid 1px #5B5B5B;
  font-size:1em;
  font-weight:bold;
  line-height:2em;
  border-radius:0.3em;
  background:grey;
  position:relative;
  display:block;
  box-shadow:0px 2px 2px 0px rgba(0, 0, 0, 0.75) inset,0px 2px 2px 0px rgba(255, 255, 255, 0.5);
.switchX#uid# {
  cursor:pointer;
  position:relative;
  display:block;
  -webkit-transition: 100ms ease-out;
  -moz-transition: 100ms ease-out;
  padding: 0 1em;
.selector#uid#{
  text-align:center;
  position:absolute;
  width:0;
  box-sizing:border-box;
  border:solid 0.5px white;
  color:white;
  text-shadow: 1px 1px 3px #000;
  box-shadow:0px 2px 2px 0px rgba(0, 0, 0, 0.75),0px 2px 13px 0px #9b9b9b,0px 2px 2px 0px rgba(255, 255, 255, 0.5) inset;
</style>
<script>
    var separateur#id# = ('#Separateur#'!='#'+'Separateur#') ? "#Separateur#" : ' ';
    var tempoVar = ('#Textes#'!='#'+'Textes#') ? "#Textes#" : 'Erreur ajouter option Texte';
    var lesTxts#id# = tempoVar.split(separateur#id#);
    tempoVar = ('#Couleurs#'!='#'+'Couleurs#') ? "#Couleurs#" : '#838383';
    var lesCouleurs#id# = tempoVar.split(separateur#id#);
    tempoVar = ('#CmdIds#'!='#'+'CmdIds#') ? "#CmdIds#" : '#id#';
    var lesCmdIDs#id# = tempoVar.split(separateur#id#);
    var maCmdId#id#;
    $('.cmd[data-cmd_id=#id#]').find('.switch_X_ways#uid#').empty();
    for (i=0 ; i < lesTxts#id#.length; i++){
      $('.cmd[data-cmd_id=#id#]').find('.switch_X_ways#uid#').append(
        '<div id="val'+i+'#uid#" class="switchX#uid# choix'+i+'#uid#">'+lesTxts#id#[i]+'</div>');
      maCmdId#id#= (i < lesCmdIDs#id#.length) ? lesCmdIDs#id#[i] : lesCmdIDs#id#[0];
       $('.choix'+i+'#uid#').on('click',
                              {numCmd:maCmdId#id#, valeur:i },
                              function(event) {jeedom.cmd.execute({id: event.data.numCmd, value: {slider :event.data.valeur}});
    $('.cmd[data-cmd_id=#id#]').find('.switch_X_ways#uid#').append('<div id="selector#uid#" class="selector#uid#"></div>');
    if ('#Vertical#' != "1"){
    	$('.switch_X_ways#uid#').css('height','2em');
    	$('.switchX#uid#').css('float','left');
    var cmd = $('.cmd[data-cmd_id=#id#]');
    var decalage = 0;
    var pos;
    var selector = document.getElementById("selector#uid#");
    for (i=0 ; i < lesTxts#id#.length ; i++){
      pos = document.getElementById("val" + i + "#uid#");
      if (_options.display_value == i){
        if ('#Vertical#' == "1"){
          selector.style.top = decalage + "px";
        }else{
          selector.style.left = decalage + "px";
        selector.style.width = pos.clientWidth + "px";
        selector.style.backgroundColor = (i < lesCouleurs#id#.length) ? lesCouleurs#id#[i] : lesCouleurs#id#[0];
        selector.innerHTML = lesTxts#id#[i];
      decalage = decalage + (('#Vertical#' == "1") ? pos.clientHeight : pos.clientWidth);
if ('#time#' == 'duree') {
        jeedom.cmd.displayDuration(_options.valueDate,  $('.cmd[data-cmd_id=#id#] .timeCmd'));
      else if ('#time#' == 'date') {
      	var date = new Date(_options.valueDate);
		var format = $.datepicker.formatDate('D dd/mm', date);
		var time = "à "+date.getHours()+":"+(date.getMinutes()<10?'0':'')+date.getMinutes();
        $('.cmd[data-cmd_id=#id#] .timeCmd').html(format+'<br>'+time);
      else if ('#time#' == 'heure') {
        var time = "à "+date.getHours()+":"+(date.getMinutes()<10?'0':'')+date.getMinutes()+":"+(date.getSeconds()<10?'0':'')+date.getSeconds()+"";
        $('.cmd[data-cmd_id=#id#] .timeCmd').html(time);
 jeedom.cmd.update['#id#']({display_value:'#state#',
                            valueDate:'#valueDate#',
                            collectDate:'#collectDate#',
                            alertLevel:'#alertLevel#'})
  </script>
</div>
Dans les paramètres de la commande « Mode » (ID157 pour moi), appliquer le widget sélecteur et ajouter les paramètres optionnels :
3 – Création des icones « radiateur » :
Dans « outils / widget « , créer un widget Radiateur :
Voici les images que j’ai mis :
Radiateur_Eteint Radiateur_Eco Radiateur_Hors gel Radiateur_Confort
Dans les paramètres de la commande « ETAT_Mode » (ID158 pour moi), appliquer le widget Radiateur
4 – Création des icones « Thermomètre » :
Même procédure que le point 3 :
Avec ces images :
TempBleu TempOrange TempRouge
Dans les paramètres de la commande « Température » (ID159 pour moi), appliquer le widget Thermomètre.
5 – Application du graphique de fond :
Dans le virtuel / configuration avancée / Affichage
Et c’est là que je ne sais pas quoi mettre en paramètres optionnels :frowning:
J’espère ne rien avoir oublié :innocent:
