Je viens de faire l’acquisition d’un Google Nest Hub pour compléter mon installation domotique.
J’arrive a le piloter via IFTTT + les interactions mais j’ai 2 problèmes que je ne suis pas arrivé à régler malgré qques heures sur le forum:
Le retour son des interactions via IFTTT
Je ne suis pas arrivé à faire fonctionner la commande Parle! dans l’onglet action de mes interactions, pourtant elle fonctionne bien en dehors.
Je comprends qu’il est possible de passer par un scénario mais c’est un peu lourd.
Le cast du design Jeedom
J’arrive à faire afficher une page web quelconque ex google.fr mais pas mon URL Jeedom:
app=web|cmd=load_url|value="https://xxxx/index.php?v=d&p=plan&plan_id=7",True,10
Est un pb de login ou autre chose? Faut il remplacer les caractères & par %3A dans l’URL?
Merci pour votre aide
noodom
Janvier 12, 2020, 1:08
2
Tu as vu ce sujet pour l’affichage du design Jeedom sur Google Nest Hub ?
Voici un exemple d’utilisation de Jeedom Design 3D (v3.x) sur Google Nest Hub Max avec les deux plugins GoogleCast et Autologin :
Le design 3D a été réalisé avec SweetHome 3D Sweet Home 3D - Dessinez vos plans d'aménagement librement (plutôt facile) et intégration dans jeedom (simple et rapide) avec la définition des objets contrôlés et leurs états.
Ici dans la vidéo on montre que l’on peut contrôler les lampes et observer le changement de la couleur des objets en direct sur le design 3D (gri…
(plugins autologin, google cast, appel de la commande backdrop avant la demande d’affichage, puis sleep de 3s)
merci @noodom
Effectivement j’ai réussi à faire caster Jeeedom via scénario.
Par contre je ne m’explique tjs pas comment piloter le TTS depuis les interactions?
Quelque soit la commande que je passe dans Actions elle ne s’exécute pas…
[EDIT] c’est lié aux tags, il semble que je sois pas le seul dans ce cas:
https://forum.jeedom.com/viewtopic.php?f=111&t=46557&sid=2795579c49c5b46a78e453c2c5c77820&start=20
@rootard as tu trouvé une solution pour faire écouter la réponse ?
Salut @Minscof
Ca fonctionne mais avec un scenario. Au final c’est pas tres grave
