Je voudrais utiliser les fonctions avancées du plugin googlecast pour faire parler mon Google Hub mais je n’arrive pas à utiliser les tags avec les custom commands:
cmd=tts | value=#message# | vol=100
Je renseigne bien le tag dans mon scénario avant d’appeler la commande mais il me lit « diese message diese » !
Comment faut il faire?
Merci @Mips
J’utilise deja Parle! mais j’ai besoin d’enchaîner TTS avec Notif puis backdrop avant de descendre les volets.
Je ne m’en sors pas avec les problèmes de tempo donc j’ai utilisé les custom commands de @guirem qui sont tres pratiques, seulement je n’ai pas trouvé comment passer le texte en argument donc je suis obligé de multiplier les commandes
2e problème: avec la commande "Parle! " il me coupe les phrases avant de les finir…
J’ai essayé d’ajouter un sleep 3s et d’enlever le backdrop, ca ne change rien. @guirem est ce qu j’ai raté qqch?
Merci !
Tu veux dire: quand tu enchaines avec une autre commande parle de ton google home?
parce que si c’est la seule commande il n’y a pas de raison qu’il s’interompe.
Pour l’enchainement des tts, c’est un des problèmes que j’ai voulu adresser dans le plugin plugin-notificationqueue qui permet donc de gérer les notifications l’une à la suite de l’autre en attendant qu’une condition soit true (par exemple en attendant que le google home soit « inactif » mais les conditions sont custom, ce n’est pas lié à google home donc ca marche avec n’importe quoi)
Merci pour ta réponse pour mon 2e problème.
Non ça coupe dans tous les cas avant la fin de la phrase ex dans le scénario plus haut la phrase « Attention… » n’est pas dite jusqu’au bout pourtant l’action suivante n’a lieu qu’une minute après…
@EchoVictor si j’utilise bien la custom command, je l’ai appelée Speak cf mes 2 copies d’écran plus haut. Je l’ai simplement désactivée car elle ne marche pas depuis le scénario
Je ne comprends tjs pas ce qui cloche??? @guirem help!
