GMP n'est pas bien installé, relancez vos dépendances
Etant limite sur la jeedom smart en terme d’espace disque avec la carte 16 Go et en mémoire, j’ai changé par une carte odroid c2 avec 2 Go de ram et une emmc de 32 go.
J’ai mis armbian avec debian 11.11 et le kernel figé en 5.10.123 pour garder la compatibilité gpio pour la carte zwave.
Tout s’est bien passé, tout fonctionne, même homebridge mais j’ai ceci dans l’install des dépendances (même si tout fonctionne) :
== Jeedom 4.4.17 sur Debian GNU/Linux 11 (bullseye)/arm64/aarch64/64bits aka 'diy' avec nodeJS 20.17.0 et jsonrpc:enable et homebridge (stable) 2024-09-12 16:07:13 (avant:stable/2024-08-27 11:28:57)
grep: /etc/apt/sources.list: No such file or directory
== 17/09/2024 13:18:28 == Installation des dépendances de homebridge
[  0% ] : Vérification des droits...
[  4% ] : Vérification des droits : [0sec] : [  OK  ]
[  5% ] : Mise à jour APT et installation des packages nécessaires...
[  9% ] : Mise à jour APT et installation des packages nécessaires : [5sec] :  ERROR
[ 10% ] : Prérequis...
[ 14% ] : Prérequis : [1sec] : [  OK  ]
[ 15% ] : Installation des packages nécessaires...
[ 19% ] : Installation des packages nécessaires : [1sec] : [  OK  ]
[ 20% ] : Vérification du système...
[ 24% ] : Vérification du système : [1sec] : [  OK  ]
[ 25% ] : Vérification de la version de NodeJS installée...
[Vérification Version NodeJS actuelle : v20.17.0 : [  OK  ]
[Vérification Version NPM : 10.8.2 : [  OK  ]
[Vérification Prefixe : /usr et sudo prefixe : /usr et www-data prefixe : /usr : [  OK  ]
[ 29% ] : Vérification de la version de NodeJS installée : [8sec] : [  OK  ]
[ 30% ] : Nettoyage...
[ 59% ] : Nettoyage : [0sec] : [  OK  ]
[ 60% ] : Nettoyage anciens modules...
[ 69% ] : Nettoyage anciens modules : [7sec] : [  OK  ]
[ 70% ] : Vérification des droits avant install...
[ 71% ] : Vérification des droits avant install : [0sec] : [  OK  ]
[ 72% ] : Installation/Mise à jour de homebridge-camera-ffmpeg...
[ 73% ] : Installation/Mise à jour de homebridge-camera-ffmpeg : [16sec] : [  OK  ]
[ 74% ] : Installation/Mise à jour de homebridge-alexa...
[ 75% ] : Installation/Mise à jour de homebridge-alexa : [28sec] : [  OK  ]
[ 76% ] : Installation/Mise à jour de homebridge-gsh...
[ 77% ] : Installation/Mise à jour de homebridge-gsh : [32sec] : [  OK  ]
[ 78% ] : Installation/Mise à jour de homebridge-config-ui-x...
[ 79% ] : Installation/Mise à jour de homebridge-config-ui-x : [1:30] : [  OK  ]
[ 80% ] : Installation de Homebridge...
[ 81% ] : Installation de Homebridge : [16sec] : [  OK  ]
[ 82% ] : Installation de homebridge-jeedom master, veuillez patienter svp...
[ 83% ] : Installation de homebridge-jeedom master, veuillez patienter svp : [41sec] : [  OK  ]
[ 84% ] : Vérification des droits après install...
[ 85% ] : Vérification des droits après install : [1sec] : [  OK  ]
[ 86% ] : Installation de l'extension gmp pour le QRCode...
[ 87% ] : Installation de l'extension gmp pour le QRCode : [0sec] : [  OK  ]
[ 88% ] : Reload apache2......
[ 89% ] : Reload apache2... : [2sec] : [  OK  ]
[ 90% ] : Configuration Avahi...
[ 99% ] : Configuration Avahi : [0sec] : [  OK  ]
[100% ] : Terminé !
==KO== Erreur d'Installation [4:11]
== ANALYSE DES LOGS...
== AUCUNE ERREUR CONNUE DÉTECTÉE
== Erreur à l'étape : Mise à jour APT et installation des packages nécessaires
== Ligne 46
== La commande `sudo DEBIAN_FRONTEND=noninteractive apt-get -o Acquire::ForceIPv4=true install -y avahi-daemon avahi-discover avahi-utils libnss-mdns libavahi-compat-libdnssd-dev dialog' pose problème
== Le code de retour est 100
== Le message d'erreur :
Reading package lists...
Building dependency tree...
Reading state information...
E: Unable to locate package avahi-daemon
E: Unable to locate package avahi-discover
E: Unable to locate package avahi-utils
E: Unable to locate package libnss-mdns
E: Unable to locate package libavahi-compat-libdnssd-dev
Dans « adresse ip jeedom » ceci s’affiche : GMP n’est pas bien installé, relancez vos dépendances. (Puis rafraichir) mais relancez les dépendances ne corrige pas le problème.
Comment puis-je corriger ce problème de dépendances ?
Merci beaucoup.
Stéphane
Je pense que vous avez un problème sur votre système :
pourriez vous taper ceci dans un ssh :
sudo apt-get update
et montrer le résultat
Bonjour, merci pour le retour rapide, la commande a permis de recréer le fichier sources.list et les dépendances et adresse ip jeedom sont ok à présent.
Encore merci :slight_smile:
