Bonjour j’ai installé le ventilateur officiel dans le boîtier officiel du pi4. J’ai trouvé qu’il est possible de le faire gérer par le pi4 en fonction de la température (trouver sur le site officiel). Le ventilateur possède bien 3 fils.
Voici la démarche
``Then open the Raspberry Pi Configuration tool:
Click on the Raspberry Pi icon in the top left corner and select Preferences then Raspberry Pi Configuration.
Select the Performance tab.
Next to Fan, click Enabled.
If you have connected your fan as shown above, the default of 14 for Fan GPIO does not need to be changed.
Select the Fan Temperature at which you want your fan to turn on. The default is 80°C, which will stop the Raspberry Pi throttling on difficult tasks without having the fan on all the time.
saisissez ou collez du code ici
Hors je n’ai pas de bureau. Comment faire ça en ligne de commande ?
