Gestion Thermostat?
j’ai installé le plugin netatmopro, l’association est ok
par contre, le synchronisation affiche une erreur 500
je synchronise bien le capteur de vent, pluie, température mais pas le thermostat
c’est le plus important, je m’en sert pour gérer mon chauffage
avez vous une idée ?
ce plugin est capable de piloter le thermostat ?
je sais que depuis juillet, c’est un peu galère
merci
Stéphane
Possible d’avoir le message d’erreur de synchronisation ou à minima les logs en mode DEBUG du plugin lors d’une synchronisation ?
Sans log, il va être très compliqué de t’aider.
Pour information, le plugin prend en charge la partie chauffage de l’univers Netatmo
Merci de votre réponse
j’ai créé une nouvelle app sur le site dev.netatmo.fr, et saisie les infos dans le plugin
mes module vent, pluie et température remontent bien (mais ne se rafraîchissent pas)
le thermostat ne remonte pas et j’ai une erreur
a noter que j’ai d’autre plugin pour synchroniser netatmo mais sur une autre app.
Voici les log lors de la synchro en attach
log.txt (37,3 Ko)
Peux-tu m’envoyer en MP un accès à ton installation jeedom ?
Je ne vois aucune erreur 500 dans les logs et tout me semble correct.
Grace à l’intervention de @thanaus , c’est réglé
il faut mettre l’email dans le nom d’utilisateur
un grand merci
Peux-tu sélectionner ta réponse comme solution afin de clôturer ce topic ?
