Ayant fait l’acquisition d’un feu à pellet j’aimerais contrôler la consommation de celui-ci via Jeedom. @Domotech propose un tuto sur Youtube que j’essaye d’adapter par rapport à mes besoins mais je bloque sur un problème.
J’ai créé 2 infos virtuel dans un virtuel que j’ai créé ( sacs utilisé et sacs en stock) et j’ai créé 1 bouton qui permet d’ajouter des sacs en stocks (+1) et un autre bouton qui permet de rajouter un sac dans sacs utilisé. J’aimerais que lorsque je rejoute un sac à sac utilisé, cela déduit également 1 sac dans le stock mais je n’y arrive pas.
J’ai tenté comme suite mais je n’est pas le résultat voulu:
Je bloque un peu dans ton explication car quand je veux créer un scénario, le déclencheur propose des commande infos et non action. A l’inverse, dans l’action on me propose que les boutons action et non les variables…
Voilà, j’ai trouvé ou se situait mon erreur.
Pour faire appel à mon bouton dans le scénario il fallait manifestement laissé la commande info qui est créé avec la commande action. J’ignorais ce détail…
Du coup, ça fonctionne nikel.
Merci pour votre aide et au passage, merci Domotech pour les tutos sur Youtube, ça aide pas mal
