Alors je pense qu’il y a qqes knxiens qui ont cette alarme et qui seraient ravis de la voir intégrée à jeedom.
Elle est plutôt destinée industrie, mais son atout est le knx. Je l’ai depuis 2010, et 0 panne, hyper fiable. Je l’ai intégrée sommairement avec linknx/knxweb et repris dans lifedomus via des scénarios. Mais c 'est pas très poussé.
Elle est encore en place sur la marché de l’industrie, mais dans une V4. Devenue inexistante sur la marché du particulier depuis que lifedomus a cassé ce lien. Et bien évidement, ils ne sont pas ouvert à refiler le code…
je donne la doc précise. Car ce n’est pas simple que vous l imaginez …
A savoir que je suis assez newbie avec jeedom. Mais la j y vois un intéret d y mettre les mains pour l’apprentissage. Cependant, il faut partir de la bonne manière.
Interrogation d’état
Il est possible de lire la plupart des « variables domotiques » de la centrale Varuna3 à tout moment via le bus EIB en effectuant la lecture d’adresse groupe prédéfinie.
Le groupe principal (1er chiffre de 0 à 15 de l’adresse groupe) et le groupe médian (2ème chiffre de 0 à 7 de l’adresse groupe) sont renseignés dans cet encadré.
Le groupe secondaire (3ème chiffre de 0 à 255 de l’adresse groupe) défini la variable domotique à lire dans la centrale.
La réponse sera envoyée à cette adresse en retour.
LISTE DES ADRESSES SECONDAIRES (implicites) dont la data utile est sur 1 octet :
7/0/000 : état des 8 groupes de surveillance, groupe 1 sur bit 0, groupe 2 sur bit 1, etc. Bit à 1 pour groupe surveillé
7/0/001 : état des sorties universelles 1 à 8
002 : état des sorties universelles 9 à 16
003 : état des sorties universelles 17 à 24
004 : état des sorties universelles 25 à 32
005 : état des sorties universelles 33 à 40
006 : état des sorties universelles 41 à 48
007 : état des sorties chauffages des zones 1 à 8
008 : état des sorties climatisations des zones 1 à 8
009 : état des sorties cumulus 1 à 4 et du mode d’énergie (hiver (bit 5), été (bit 6), hors-gel (bit 7))
010 : état des sorties gâche des groupes 1 à 8
011 : état des entrées d’automatisme / surveillance technique 1 à 8
012 : état des entrées d’automatisme / surveillance technique 9 à 16
013 : état des entrées d’automatisme / surveillance technique 17 à 24
014 : état des entrées d’automatisme / surveillance technique 25 à 32
015 : état des boucles de surveillance (détecteur) 1 à 8
016 : état des boucles de surveillance (détecteur) 9 à 16
017 : état des boucles de surveillance (détecteur) 17 à 24
018 : état des boucles de surveillance (détecteur) 25 à 32
019 : état des boucles d’auto protection 1 à 8
020 : état des boucles d’auto protection 9 à 16
021 : état des boucles d’auto protection 17 à 24
022 : état des boucles d’auto protection 25 à 32
023 : état de la boucle d’auto protection de la centrale (sur bit 0)
024 : état des boucles d’auto protection des Unités Déportées 1 à 8
025 : état des 2 seuils de la cellule crépusculaire (seuil 1 sur bit 1, seuil 2 sur bit 0)
026 : al. secteur (bit 7), al. SOS (bit 6), al. seuils températures (bit 5), al. technique 25 à 32 (bit 3), al. tech. 17 à 24 (bit 2), al. tech. 9 à 16 (bit 1), al. tech. 1 à 8 (bit 0)
027 : présence alarme groupe 1 à 8
028 : Etat mode d’énergie (01 : mode hiver, 10 : mode été, 11 : mode hors-gel)
029 : présence tarif EDF (bits 7 et 6), au moins une al. (bit 3), présence du secteur (bit 0)
030 : état anti-gaspi des 8 zones de chauffage / climatisation (bits à 1 : en anti-gaspi)
031 : état délesté des 8 zones de chauffage / climatisation (bits à 1 : délestée)
LISTE DES ADRESSES SECONDAIRES (implicites) dont la data utile est sur 3 octets :
032 : index du compteur N°1 (PF sur 1er octet utile de data, pf sur 3ème octet utile de data)
033 : index du compteur N°2 (PF sur 1er octet utile de data, pf sur 3ème octet utile de data)
034 : index du compteur N°3 (PF sur 1er octet utile de data, pf sur 3ème octet utile de data)
035 : index du compteur N°4 (PF sur 1er octet utile de data, pf sur 3ème octet utile de data)
036 : index du compteur N°5 (PF sur 1er octet utile de data, pf sur 3ème octet utile de data)
037 : index du compteur N°6 (PF sur 1er octet utile de data, pf sur 3ème octet utile de data)
038 : index du compteur N°7 (PF sur 1er octet utile de data, pf sur 3ème octet utile de data)
039 : index du compteur N°8 (PF sur 1er octet utile de data, pf sur 3ème octet utile de data)
Nota : Pour la lecture à partir du Bus EIB des variables domotiques au format ‹ 1 bit › voir l’encadré ci-contre nommé ‹ Emissions états domo. ›
Cela concerne la lecture de l’état des 32 boucles de surveillance, de l’état des 8 groupes de surveillance et de l’état de régulation des 8 zones de chauffage / climatisation.
Emission d état
Il est possible de faire émettre automatiquement sur le Bus EIB certaines « variables domotiques » ainsi que l’état de certaines
entrées de la centrale Varuna3 à chaque changement d’états de ces dernières vers des adresses ‹ groupe › prédéfinies.
Les groupes secondaires (3ème chiffre de 0 à 255 de l’adresse groupe) définissent implicitement les variables domotiques concernées.
LISTE DES ADRESSES SECONDAIRES (implicites) :
000 : état de la boucle de surveillance 1 (envoi d’un 0 pour boucle fermée et d’un 1 pour boucle ouverte)
001 : état de la boucle de surveillance 2
031 : état de la boucle de surveillance 32
032 : état du délai de sortie du groupe de surveillance 1 (envoi d’un 1 au début du délai de sortie et d’un 0 à la fin)
033 : état du délai de sortie du groupe de surveillance 2
039 : état du délai de sortie du groupe de surveillance 8
040 : état de surveillance du groupe 1 (envoi d’un 1 à la mise En surveillance et d’un 0 à la mise Hors surveillance)
041 : état de surveillance du groupe 2
047 : état de surveillance du groupe 8
048 : état de régulation ‹ Absence › de la zone de chauffage/climatisation 1 (envoi d’un 1 en ‹ Absence › et d’un 0 si pas en ‹ Absence ›)
049 : état de régulation ‹ Absence › de la zone de chauffage/climatisation 2
055 : état de régulation ‹ Absence › de la zone de chauffage/climatisation 8
056 : état de régulation ‹ Présence › de la zone de chauffage/climatisation 1 (envoi d’un 1 en ‹ Présence › et d’un 0 si pas en ‹ Présence ›)
057 : état de régulation ‹ Présence › de la zone de chauffage/climatisation 2
063 : état de régulation ‹ Présence › de la zone de chauffage/climatisation 8
064 : état de régulation ‹ Confort › de la zone de chauffage/climatisation 1 (envoi d’un 1 en ‹ Confort › et d’un 0 si pas en ‹ Confort ›)
065 : état de régulation ‹ Confort › de la zone de chauffage/climatisation 2
071 : état de régulation ‹ Confort › de la zone de chauffage/climatisation 8
Toutes ces variables sont interrogeables du Bus EIB en effectuant une lecture sur les adresses correspondantes décrites ci-dessus.
retours d’état d’EIB
Il est possible de gérer les retours d’état d’EIB afin d’actualiser les 48 sorties logiques ‹ Universelles › de la centrale lors de commandes directes (pas par la centrale)
effectuées des modules EIB.
Ils sont communs à toutes les variables de retour d’état.
Les groupes secondaires (3ème chiffre de 0 à 255 de l’adresse groupe) définissent les sorties universelles de la centrales concernées.
LISTE DES ADRESSES SECONDAIRES (implicites) correspondantes aux sorties universelles de la centrale :
000 : sortie universelle 1
001 : sortie universelle 2
002 : sortie universelle 3
047 : sortie universelle 48
Attention, ces commandes de retour d’état n’agissent pas sur les sorties universelles de la centrale dans les cas suivants :
- Forçage des sorties universelles cencernées par ripostes d’alarme de la centrale.
- Forçage ON ou OFF par les écrans de supervision de la centrale.
- Forçage ON ou OFF en ‹ maintenu › par les scénarios domotiques de la centrale.
- Forçage OFF par les fonctions ‹ ET › de la tarification EDF et des seuils de la cellule crépusculaire de la centrale.
Les retours d’état ‹ ON › ne temporisent pas les sorties universelles concernées (action en ‹ ON › non temporisée), mais ils n’annulent pas
les éventuelles ‹ temporisations › déjà enclenchées par la centrale.
Note importante : Ces adresses de ‹ retour d’état › ne doivent pas être utilisées en même temps dans les 96 ‹ variables universelles d’entrée EIB ›.
Dans ce cas, seul la ‹ variables universelles d’entrée EIB › sera traitée. Le retour d’état ne le sera pas.
